Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    @SolDmitry
    попробовал.
    не сработало.
    котел всё также включается при температуре 14.7гр и выключается 15.3гр.
    Целевая темп установлена 15гр, гистерезис 1 градус
    процент работы котла еще больше стал - 74% вместо 60..65% при предыдущих настройках
    что еще можно сделать для достижения заданного диапазона регулирования темп (+-1гр)
  2. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    @SL. очень жаль, что вы невнимательно прочитали мои объяснения и пожелания к настройкам и режиму работы. как сейчас, так и когда настраивали установленный контроллер.
    ещё раз - я хочу добиться регулирования темп воздуха в диапазоне +-1градус.
    ваше утверждение про "комфортный режим = постоянная работа", мягко говоря, сомнительно.
    потому что продолжительность работы и частые включения ведут к снижению общего ресурса котла.
    сейчас котел работает 3/4 времени отрабатывая цикл вкл/выкл 3..4 раза за 2 часа.
    я считаю, что это много при наружней темп -6..7гр и внутренней +15гр.
    Дом нежилой пока и "сухой", окна/двери закрыты, котел 35кВт, общая площадь дома 165м2.
    можно ли использовать ЗОНТ лишь как в режиме мониторинга без какого-либо управления?
    чтобы замерить режим работы котла без воздействий со стороны ЗОНТ.
    к сожалению, у меня нет замеров как было до подключения контроллера ЗОНТ, но, по памяти, котел работал 30..40% времени на минимальной модуляции.
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Вы не так настроили - термодатчик воздуха должен быть привязан к второму контуру.
    а первый без датчиков (это контур котла он выполняет запросы от второго контура)
    поправил Вам - надеюсь Вы не против.
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Для вас может и сомнительно, но насколько я помню вы не специалист по котельному оборудованию? Зайдите в котельную тему и поинтересуйтесь там - сомнительно это или нет...
    Это очень хорошие показатели. Принято считать, что тактование порядка 6 циклов вкл/выкл в час - это не критично...
    Но котел так не считает... Если он работает "с избытком", то куда уходит лишнее тепло? Вы должны радоваться, что котел с таким перебором по мощности ухитряется так мало тактовать, а вы какие-то претензии предъявляете...
  5. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    вам я уже никаких претензий не предъявляю.
    и вам вопросов не задавал.
  6. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    спасибо, что поправили. конечно не против!
    понаблюдаю сутки, чтобы посмотреть результат изменений...
  7. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    @SolDmitry, можно задать вопрос для понимания?
    Я меняю целевую температуру в помещении с 15 на 22 градуса.
    Для реализации запроса мне нужно "загнать" в помещение определенное количество тепла, т. е. у меня есть некоторый переходный процесс, по окончанию которого я снова перехожу к термостатированию.
    Каким образом сейчас определяется длительность этого процесса?
    Т. е. я могу выкрутить теплоноситель на возможный максимум для достижения заданной температуры за минимальное время, а могу плавно увеличивать его температуру. По какому алгоритму это делает контроллер в текущей реализации (по графику я вижу, что установленная контроллером температура теплоносителя меньше возможного максимума)?
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Что-то вы больно быстро хамить начали... Это форум, и я отвечаю на те вопросы, на которые ответить считаю нужным.
  9. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    @SL.,
    когда я просил вас ответить на мои вопросы в процессе наладки установленного вами контроллера, вы сначала попытались убедить меня в том, что мне это не нужно.
    ИМХО, это и есть хамство в адрес потребителя.
    Затем вы сказали, что настройка - это вообще не ваш вопрос, вы лишь продаете устройство и выполняете базовую первоначальную настройку. А за дальнейшей настройкой предложили обратиться к разработчикам.
    Собственно, я это и сделал здесь на форуме и в личной переписке с разработчиками.
    Именно поэтому к вам у меня вопросов и не было и мне не нужны ваши повторные нравоучения по данной теме. Более того, я не понимаю для чего они, если вы себя позиционируете только как продавца базового комплекта.
    Свой вопрос я решил напрямую с разработчиком, за что им большое спасибо!
    Считаю, что это и есть грамотный и разумный подход компании, отвечающей за своё решение.
    Наверное, им только еще стоит поработать внимательней над компетенцией своих дистрибьюторов и официальных установщиков...
  10. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Хотел бы сказать Дмитрию @SolDmitry огромное человеческое спасибо!
    не бросил, вник в проблему, постарался помочь и путем нескольких итераций подобрал оптимальный режим работы контроллера с моим котлом.
    Великолепный уровень технической поддержки!
    Спасибо!
  11. sanders-f
    sanders-f
    sanders-f
    Может надо начать собирать где-то в отдельном месте примеры настроек?
    С небольшим описанием начальных условий (Тип котла, используемое оборудование, номер прошивки, настройки)
    Что бы человек мог подобрать схему, максимально похожую на свою и за меньшее количество итераций вышел на оптимальный режим работы.
    @SolDmitry может у вас на сайте, или тут на форуме отдельную тему завести, только для примеров (без комментариев, только сборник примеров)
  12. Vitalinin
    Vitalinin
    Vitalinin
    Вы сейчас серьезно? Я конечно не большой эксперт по котлам, но для конденсационного котла это вроде как самый неудачный режим. Включился, разогнался до полной и выключился, и весь газ в трубу улетает. Да и скачки температуры на 2 градуса в помещении - это же дискомфорт дикий. Если бы лично мне так настроили, ни копейки не заплатил бы спецам таким. Хотя если цель убить котел и потратить побольше газ - то это дело хозяйское. Вам же правильно до этого сказали - если не нужна высокая температура в доме, сделай ее поменьше. А правильно подобранный и настроенный КОНДЕНСАЦИОННЫЙ котел, как я понимаю, должен работать как можно дольше без остановок и на минимальной мощности, с максимальным КПД.
  13. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    @Vitalinin
    вы неправы.
    котел не разгоняется на полную, а работает на 50..60% от максимальной.
    при этом температура подачи разогревается до 45..50 градусов в момент отключения горелки.
    насколько я понимаю, это более чем комфортный режим работы конденсационного котла, у которого значение КПД приводится обычно для значения подачи/обратки как 50/30гр:
    да, дискомфорт. но там никого нет и температура помещения колеблется около 15 градусов +-1гр.
    гистерезисом можно управлять, что и будет сделано, когда в доме будут люди.
    он и раньше не работал без остановки. также включался/выключался.
    но из-за того, что темп помещения крутилась около заданной с гистерезисом +-0.2гр, то цикл был 35..40мин работы / 15мин простоя (75% горелка работала)
    сейчас цикл 25..30мин работы / 1ч..1ч15мин простоя (горелка работает 30..35% времени)
    так что в результате данных настроек во-первых, сократилась частота включения/выключения горелки и во-вторых, изменилось соотношение длительности работы к времени простоя.
    Это за счет увеличения мощности модуляции горелки в каждом цикле от 7..9% до 50..60%.
    насчет того, что самый правильный режим работы конденсационного котла - это режим постоянной работы - я такого нигде не встречал ни в инструкции производителей, ни в других источниках.
    Это ваше личное мнение или можно где-то почитать об этом?
    Заранее спасибо, если укажете на источник.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вот тут то и весь вопрос, на какой мощности у котла максимальный КПД.
  15. AVK-nsk
    AVK-nsk
    AVK-nsk
    День добрый!
    Следил за решением поставленной задачи по регулированию.
    Можно а Нины окончательный настроек Н1000 и в web которые привели к требуемую результату.
    Думаю всем будет интересно подчеркнуть данную информацию.
    Спасибо!
