Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. AVK-nsk
    AVK-nsk
    AVK-nsk
    Прошу
  2. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    @AVK-nsk
    Добрый день,
    настройки в web:
    файл настроек во вложении.
  3. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
  4. maloginov
    maloginov
    maloginov
    О, прибавили настроек в кабинете. Из заметного - теперь можно задавать мин-макс температуру ТН на вкладке настройки термостата и отключать ПЗА при разнице температуры на заданное число градусов.
    Спасибо)
  5. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    @maloginov
    а где эти настройки?
    потому что я смотрю в веб интерфейсе и у меня пусто:
    И немного общий вопрос - где можно почитать про настройки веб интерфейса?
    Например, убрать или переместить "кнопки" режима охраны и сирены.
    А также как в приложении менять набор отображаемых графиков?
    никак не могу найти как это сделать...
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    пока только фрагментарно по кнопочке "Справка" :(
    Нет такой возможности, увы
  7. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    @GOOSE
    Не обращал внимание на эту кнопку "справка"...
    А в приложении набор графиков тоже невозможно изменить?
    В начале использования был один набор графиков, а сейчас всё куда-то пропало...
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Для ПЗА номер кривой из вэбинтерфейса нужно убрать. Для каждого контура выставляется в программаторе. Для чего в интерфейсе?
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Скорее наоборот, для каждого котлового контура или контура с трехходовиком надо добавить свой график в интерфейс... ПЗА настраивается не сразу, а после достаточно долгих экспериментов, и с ноутом к прибору не набегаешься. Да и целыми днями сидеть у котла не вариант - работать тоже иногда надо.
    А в интерфейсе сделать возможность проставить галочку - использовать ПЗА для этого контура или нет. Теплые полы тоже по погоде работают, и там подобрать нужную кривую сложнее. Еще и сдвиг кривой (без изменения угла наклона) нужен...
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    И что вроде как не совсем сложно сделать, но очень-очень нужно - добавить в интерфейс возможность по своему "обзывать" контур... На сложных системах, где несколько контуров работают по одному датчику, через неделю забываешь, какой за что отвечает... Что-то типа этого:
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Зачем ПЗА для котлового контура? Для каждого контура выставляется своя кривая, ни куда с ноутом бегать не нужно и сидеть то же, для этого сделали возможность скачать конфиг, отредактировать его и загрузить обратно. Зачем перегружать интерфейс? вы монтажник. пользуйтесь утилитой, а интерфейс пусть останется для юзера, максимально упрощенный.
    Это нужно, согласен.
    P/S и еще если Вы монтажник и оборудование на обслуживании, то Вы просто обязаны иметь у себя в архиве все последние конфиги системы заказчика.
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Да я то воспользуюсь, но не каждый заказчик будет себе ставить утилиты, отслеживать их обновления и жить в этой теме форума. Да и какой смысл хранить у себя все конфигурации, если заказчик будет иметь возможность произвольно их менять. Плюс к этому, со временем количество заказчиков будет увеличиваться, и настраивать каждому персонально режимы до градуса и отслеживать динамику по каждому заказчику, никакого времени не хватит... Другое дело, что эти настройки можно вынести в запароленный раздел для специалиста, но доступ к ним должен быть в интерфейсе. У кромшредера эти настройки вообще в пользовательском доступе стоят...
    А если до прибора битый файл дойдет и прибор заклинит, бросить все дела и лететь вручную перезаливать его? Или со связью у заказчика совсем плохо, и коротенькая команда проскочит, а целый файл конфигурации не пройдет?...
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @maxnaumenko, по приложению не помогу...
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Видимо это сообщение попало не в ту тему. Это касалось H1.
    в приложении показываются только графики температур - сверху есть галочки выбора - какие графики отображать.
  15. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Пожалуйста:
    Screenshot from 2018-01-31 08-27-03.png Screenshot from 2018-01-31 08-26-42.png
