Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. maloginov
    maloginov
    maloginov
    У меня мега-350 из старых, с отоплением.
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    спасибо - сейчас поправим :)
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Возникло пожелание, привязать к режимам термостата управление выходами. Например уезжаю на неделю, выбираю энергосбережение и должен выключится насос водоснабжения. Приехал, включил комфорт, насос включился.
  4. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    @SolDmitry
    у меня в приложении можно выбирать только из двух возможных
    Нет данных с уличного датчика и нет целевой темп по зоне регулирования...
    нет целевой и фактической темп теплоносителя
  5. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Жаль, фишка с отключением ПЗА была полезной...
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    она и будет, в утилите настройки.
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    а на сайте?
    логин скажите.
  8. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Подскажите, кто знает, каким образом контроллер определяет длительность переходного процесса между двумя режимами термостатирования? Т. е. чисто практический вопрос - за какое время до приезда в дом мне нужно перевести режим из "эконома" в "комфорт"?
    Было предположение, что переход должен идти по минимальной траектории (т.е. максимум тепла за минимально возможное время), но наблюдение показало, что это не так.
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
  10. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    @SolDmitry, Добрый день.
    Посмотрите, пожалуйста, два графика работы. Первый график это работа по воздуху, вторая это работа по ТТН, я поставил датчики ТН на каждый контур (1 и 2). При работе по воздуху у меня четко поддерживается заданная температу воздуха, но при работе по ТН этого достичь не получается. Мне казалось что Мега должна как то обращать внимание что температура воздуха не достигнута и корректировать температуру теплоносителя.
  11. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    @SolDmitry
    на сайте всё отлично
    логин - max_naumenko@mail,ru
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Для каждого контура отдельно?
    Отклонение от заданной температуры с шагом 1 гр. это много, нужно 0.1
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    - Общий.
    - Достаточно. Смысл этого параметра в том, чтобы при большой разнице быстро нагреть, отключив на это время ограничение пза. Ключевое слово БОЛЬШОЙ.
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @Wiper83, логин напомните и время когда работали эти режимы.
  15. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    apmihailov -логин. Режим по тн работает сейчас. Посмотрите за вчера. Сейчас недавно я поднимал заданную до 25 градусов так как у меня при заданой 15 опустилась до 8. Режим по воздуху можете смотреть до 25 января.
