Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @Wiper83, я конечно не теплотехник, но что-то мне подсказывает - дело в месте установки датчика теплоносителя раздаточного контура.
    у Вас для контура ведь насос используется и датчик, видимо, стоит на входе контура.
    регулятор достигает требуемой теплоносителя и выключает насос.
    тн остывает в контуре, а в месте крепления датчика труба остывает хуже. поэтому сам контур уже не греет, а контроллер считает что в нём достаточная температура.
    решение наверное - установить датчик тн в месте реальной температуры тн в контуре, возможно на обратке...
    теплотехники наверное смогут правильно посоветовать где правильно расположить датчик тн раздаточного контура в случае если используется насос а не смеситель.
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    всё правильно. у Вас и доступны в приложении только термодатчики.
    параметры опентерма не являются термодатчиками.
    в приложении полный набор параметров для графиков будет доступен после выхода обновлённой версии приложения - работаем над этим.
  3. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Дмитрий спасибо! Я тоже подумал об этом и про обратку, но ещё я прочитал что если я использую ещё пза, то температура теплоносителя ограничивается пза? Поэтому он и не пытается поднять температуру тн, когда видит со по воздуху не достиг. Правильно ? Может при пза не ограничивать температуру теплоносителя, а пусть высчитывает по пид, раз температура датчика воздуха не достигнута?
  4. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Просьба к тем у кого стоят Датчики теплоносителя после насосов контуров. Подскажите, пожалуйста, куда вы их крепили и как у вас работают контура по этим датчикам?
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    отключите попробуйте, но не в этом дело.
    у Вас пза в обоих случаях была включена. и видно что котёл меньше греет когда регулирование по тн.
    т. е. отдаёт меньше энергии.
    другими словами он регулирует не контур а датчик на трубе на входе контура.
  6. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Посмотрите график 29 числа, пза выключено было, регулирование по Ттн. Там он грел по пид и сильнее, тоже было отколонение от целевой по датчику воздуха но не больше чем на 1 градус.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    - Тогда поясните, пожалуйста, если котловой контур работает по ПИД и для него появится кривая ПЗА она будет ограничивать работу ПИД?
    - Для тех кто поддерживает температуру с гистерезисом 1 и более градусов, да, достаточно. Я поддерживаю с гистерезисом 0.1. К примеру ночная температура 22 гр, дневная 23.5, да мы быстро прогреем помещение до 22.5, но оставшийся градус будет догреваться еще пару часов, а это уже не комфортно. А вот если прогреется быстро до 23.3, а потом будет плавно догреваться по кривой, этого уже ни кто не заметит.
    В чем сложность сделать шаг 0.1 гр? Вспомните сначала то же многие утверждали, что шага 0.5 для гистерезиса вполне достаточно, но по факту то сейчас 0.1 гр.
    И еще вопрос, если для котлового контура будет кривая 12, а для одного из отопительных контуров к примеру 10, то при запросе на тепло от последнего по какой кривой котел выберет температуру Тн?
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    плавно уже не будет - будет перерегулирование.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Согласен.
    С высокой точностью (да ещё и максимально быстро) регулировать систему с большой инерцией не самая простая задача.
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Хорошо, сейчас отключу ПИД на всех отопительных контурах, проверим.
    А что по остальным вопросам:
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вот именно, поэтому как только температура радиаторов снизится на 20 гр а может и больше. то ни какого перетопа и близко не будет.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ilya zont, @SolDmitry, Ну вот только хотел настроиться, а из интерфейса пропал режим отключения ПЗА и возможность считать и загрузить конфиг
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Utyyflbq111, как пропал, куда пропал? Настройка ПЗА в вашем аккаунте вроде на месте, а выгрузка конфига — с прошивки хх: 225, а у вас 224
  15. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Спасибо за реализацию. То, чего не хватало.
