Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @denar22, Обновляли на 226 по воздуху?
  2. denar22
    denar22
    denar22
  3. denar22
    denar22
    denar22
  4. Philkkk
    Philkkk
    Philkkk
    А зачем пожарный датчик использует и вход и выход? можно вместо выхода использовать второй вход? выходы уже закончились...
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    для второго контура, который выдаёт запрос тепла первому, нужно назначить какой-то управляемый выход. (сейчас используется без управления выходом)
    состояние работы контура определяется через состояние управляемого выхода.
    это не дело конечно - обязательно поправим.
    но так было всегда - непонятно как у Вас до обновления тогда работало с такими настройками.
  6. denar22
    denar22
    denar22
    Вообщем на сегодня данные таковы:
    После поездки на место происшествия и около 2 часов танцов удалось запустить котел. Обошлось без разморозки системы.
    Все тонкости постораюсь отписать завтра. Может кому пригодится в будущем.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    И устройство не на связи? У меня так же было, но у меня комп под рукой, подключенный по usb? после повторного обновления все работает нормально.
  8. denar22
    denar22
    denar22
    Устройство то на связи. Но по какой-то причине это устройство отключило режим отопления на котле. Хотя в настройках в веб морде все включено.
    SolDmitry говорит: для второго контура, который выдаёт запрос тепла первому, нужно назначить какой-то управляемый выход. (сейчас используется без управления выходом)
    Тока я не понял почему этот выход второго контура отключил режим отопления котла. Какая взимосвязь болит голова, а укол ставят в. опу?
  9. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    А что сегодня с настройками ПЗА, при попытке поменять или отключить выдает ошибку на сайте.
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    какую ошибку выдаёт?
    можно скриншот и логин?
  11. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Dima White, прошу прощения, исправили
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Илья здравствуйте, вылетает часто приложение, и пропал карандашик при ручном изменении температуры
  14. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Установил обновленное ПО на iPhone 7 iOS 10.0.3 - полет отличный, наконец-то можно видеть другие устройства в приложухе ! СПАСИБО :super:
  15. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Отмечу, что настроил работу кранов и отдельно прогрев ВТП на двух этажах с новой прошивкой. Все работает. Описать конечно можно, но у каждого все индивидуально. Огромное спасибо @Utyyflbq111 @SolDmitry @Stanosh
