Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @romsik, а есть какой-то воспроизводимый сценарий, при котором оно вылетает? Или вылетает в случайные моменты? Речь про Android или про iOS?
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Андроид, Галакси с6+, виджет висит в трее все кажет. При открытии приложения запускается последняя открываемая вкладка, не зависимо от устройств, у меня их три Зонт, Мега-LRW и ZTC-720, начинаешь переключать на управление и вылет, по мне лучше сделать так, что бы при открытии приложения всегда открывалась самая первая левая вкладка, в основном закрываю приложение на статистике, и когда открываю снова, нужна вкладка управление, поэтому быстро переключаю на вкладку управление, а тем временем идет чуть долгая загрузка статистики, и в этот момент идет вылет приложения. Переключиться например на автозапуск авто, вообще кучу кнопок надо нажать, так как виджет запущен от Меги, то сразу открывается вкладка Мега-Статистика, переключаю на авто, вкладки статистики там нет, включается вкладка Состояние, далее нажимаю на управление и завожу авто.
    ЗЫ. Пока писал сообщение проверил, при переключении с Меги на авто и наоборот стала включаться первая вкладка Управление, кроме перехода с вкладки События, хотя еще вчера было так как описывал выше, был подключен не по совместному входу и на старой версии приложения. В гугель плей отправил данные о сбое. И кстати сбросил кеш приложения подключился по новой, пока сбоев не было
  3. avrda
    avrda
    avrda
    Если не затруднит, по ВТП распишите как настроили.
  4. Philkkk
    Philkkk
    Philkkk
    Считывании параметров на программаторе стало зависать. Версия 2.4.20, прошивка H1000 327 415 140 226. сам программатор работает, логи в терминале пишет... Перепрошивать пробовал, вместе с профилем. Остальное вроде тоже работает... В логах последнее - повторяется
    2018.02.06 11:21:03.261 COM3: Send KA
    2018.02.06 11:21:03.307 COM3: -> (1): Omega_mg20 v140 2MB
    Подскажите куда копать.
  5. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    @SolDmitry, @ilya zont, Можете доработать вэб до состояния близкому к контроллеру.
    На данный момент это функционал термостата с 6 реле! Попробуйте угадать (а именно это и приходиться делать когда контура работают по одному датчику) какая кнопка, что регулирует на скрине ...
    Один регулирует смеситель, второй включает и выключает насос.
    Если контроллеров много, памяти в голове не хватит все помнить. да и у клиентов вопросы...
    Второе пожелание: когда выбираем управление "трехходовик", можно сделать, что-бы выход на насос был привязан к этому контуру ну или была такая возможность?
    Может кто захочет насосом по другому управлять... Зачем плодить кнопки, одна на теплоноситель (трехходовик) ,другая на воздух (вкл\выкл насоса).
    Скрин иконки управления какой ее хотелось бы видеть ниже...
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Состояние выхода: Вкл. всегда пока контур активен. Выкл - когда контур отключен (вручную, по расписанию или можно по наружней температуре на выбор пользователя и т. д.) Состояние этого выхода не должно зависеть от состояния смесителя.
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    пришлите пожалуйста файл лога на dima@microline.ru
  8. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    У меня ВТП 1 этаж и 2 этаж, на каждом этаже есть термодатчики, так сказать запрос на тепло. Горячую жижу распределяет трехходовой кран на 220, у которого положение либо Г либо прямо. Т. е. если есть запрос от 1 этажа - ГРЕТЬ), реле замыкается кран поворачивается и жижа течет в коллектор первого этажа. Тоже самое со вторым этажом. Если нет запроса на тепло, то реле 12на220, которое подключено на выход МЕГИ, замыкает другую фазу и кран поворачивается не прямо а Г, и в этом положении жижа уходить в обратку. С 1 и 2 этажа, два крана уходят в обратку, но у этом есть у меня "косяк", на первом этаже обратка перекрыта, а на кране второго этажа сейчас кран чуть приоткрыт, что бы был проток. Делал сам, ну форумчане помогали, но есть сосед по даче, который профессионально занимается обвязкой отопления, он сказал, переделаем чуть поток жижи, но это летом.
  9. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Настроив отопление, есть 4 выхода, и нет радио устройств, хочется еще что-то прикрутить к этому комбайну, если кинете в меня ссылками и реализованными функциями охраны или еще чего, буду очень рад.
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Появилась задача, два электрокотла, нужно второй включать если первый не справляется. Помещение одно, котлы параллельно на одной подаче. Еще усложняет то, что это дача не постоянного проживания, т. е. есть длительные периоды экономного подогрева, и периоды быстрого прогрева перед приездом. Можно конечно включать оба одним выходом, но хочется перфекционизма.)
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Вкл/откл насоса (входного клапана) водоснабжения, рециркуляция ГВС, блокировка освещения при убытии... Фантазия безгранична...
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну так и делайте два котловых контура. оба с управлением выходами, резервный настройте на -10 или -5, уже потом подберете.
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Система отопления уже смонтирована и работает несколько лет, вопрос о экономии электричества встал. Второй не резервный, его включают когда морозы и мощности одного котла мало, ну и вопрос дублирования в случае поломки не лишний. Котлы Эван, внешнего управления ступенями нет. Сейчас один стоит на минимальной и мегой не управляется, а второй на максимуме и управляется Н-1. Клиент хочет управлять двумя, но если включать сразу 6 холодных тэнов напрягаться электросеть. Хочется включать по очереди... Вопрос как понять, что нужен второй и включить его? Пока только ручное управление по кнопке в голову приходит.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так а я вам что написал? основной будет пыхтеть постоянно при необходимости, а при понижении внешней температуры ниже определенной, -5 или -10, как выставите, подключится резервный, и будут греть оба котла, основной и резервный можете менять по расписанию или вручную.
  15. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Правильно я понимаю, что тогда на один контур отопления будет задействованы 3 выхода, два на смеситель, один на насос?
