РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС всего 10 термодатчиков можно подключить. радиоустройств можно больше, до 20-ти. но радиотермометры, не попавшие в первые 10, будут лишь информационными (без возможности назначения порогов и регулирования отопления по ним).
Вот тут как раз моя схема. https://docs.google.com/document/d/1uZTk1XTOzXMj68RYLjekE3IHBEEOYMwcaM57h_urUkc/edit?usp=sharing И без клапанов как я писал выше зона второго этажа греется по обратке когда работает насос первой зоны, но не работает насос второй зоны. Видимо котловой насос продавливает через обьратку. Какие варианты исправления?
Поставить обратные клапаны. Очень странно что они не установлены, обычно в готовых модулях они встроенные. Видимо Геффен решил отличиться. Их термоголовки очень неплохо держат температуру, НО имея на борту Мегу грех не воспользоваться и не поставить моторчик для возможности ДУ. В смесительном модуле насос должен работать постоянно, когда включен контур, температурой управляет СМЕСИТЕЛЬ, он там для этого и придуман. Стабильность температуры будет выше. Правда управлять смесителем на Меге по Температуре Воздуха пока не пробовал.
В смесительном модуле стоит термоголовка и ей ни как нельзя управлять, кроме как в ручную, поэтому управлюя включение и выключением насоса. Возможно как раз в смесительном контуре нет обратного клапана, а впрямом есть, так как я не замечал чтобы обратка грелась у первого контура. А у второго (смесительного) греется. буду ставить обратный клапан.
Головка снимается, ставится привод. Для МКС70 он вот такой. Принадлежности для МКС 70 Электропривод 230В МКС 70 К сожалению не смогу подсказать как на практике он работает. Котельное оборудование Геффен не используем, т. к. больше нравятся европейские производители, но это чисто мое субьективное мнение. Клапаны обычно стоят около/вместе с кранами, визуально их не видно, только если смотреть не просвет внутрь трубы. Тогда теряется весь смысл в смесителе., вместо поддержания температуры он ее только ограничивает сверху.
Пожелание - доработать модуль Opentherm чтобы он имел выходы на два (три) котла и мог управлять каскадом.
Начать с двух, это более массово, готов бетатестить А 3 и более, это уже как проф серию выпускать, хотя Вам будет виднее конечно.
В основном два будут востребовано. 3 - для профессионалов либо перфекционистов Тоже готов потестировать. Если сделаете - будет бомба!
Полагаю, что с программной точки зрения особой разницы нет - два котла или десять. Главное, что уже не один. По железу расходы будут копеечные - на выходные клеммы и мультиплексор/демультиплексор для последовательного опроса всех котлов.
Доброго дня! Как подключить в H-1000электрокотел через контактор? Надо релюху дополнительную ставить? Правильно ли понял что устройство может подавать питание 12 вольт на требуемые выходы? И можно ли H-1000 в сеть воткнуть? В котельную с ноутбуком надоело бегать.
Третий день пытаюсь настроить отопление по зонам, и никак не пойму логику работы. кто в приоретете? как просиходит регулировка и прочее. если значок горит над определенной зоной, значит идет запрос от этой зоны? или как? вот например, горит значок над всеми зонами, но на зона 2 и 3 не должен по идее. регулировка по воздуху ПЗА - ограничение тепла.
