Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Спасибо. В части резервирования дизеля электрокотлом действительно можно через интерфейс переключиться на режим электрокотла без расписания. Не подумал.
    Насчёт сброса аварийного режима - полностью согласен, что сперва надо очно разбираться.
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Сегодня заметил пуш сообщения приходят только при открытии приложения при входе под совместным аккаунтом, хотя виджет висит в трее
  3. Mishelld
    Mishelld
    Mishelld
    Добрый день. Подключил к Mega SX-350 модуль opentherm. Модуль openterm подключил к котлу Bosch Gaz 6000. В настройках меги включил опентерм и термостат. Котел продолжает работать не обращая на опентерм и датчики температуры моей меги. При перезапуске меги через 1-2 минуты выскакивает сообщение - потеря связи по опентерм. Во вкладке диагностика опентерм отзывается но все данные неактивны.
  4. Mishelld
    Mishelld
    Mishelld
    Подключено только проводом от K-Line. Питание опентерм отдельный блок питания
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Тот же самый Buderus, работает отлично! Ищите свои косяки либо в настройках, либо подключении, в подключении что то перепутать, сложно.
  6. Сансаныч74
    Сансаныч74
    Сансаныч74
    Добрый день. Прошу помощи у по ZONT 1H B. Котел бакси майнфор 240ф. Темпиратура ткплоноситетя поднимается только до 50 С и больше не идёт. В чем может быть причина? В настройуах котла все по максимуму, т. е. мощность 100%, темпиратура ка котле 76С, параметры F08. F09.F11 также в норме.
  7. Mishelld
    Mishelld
    Mishelld
    Спасибо всем. Переподключил питание опентерм через мегу (не было массы между приборами) и все заработало:)
  8. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Обнаружил, что после сделанного 22 января обновления до 225 версии, в логе "События" перестали регистрироваться события "Температура ниже порога" и приходить push-уведомления. Это нормально?
    Пороги для ряда датчиков на вкладке "Датчики температуры" заданы.
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Это связано с добавлением в новой прошивке нового типа информирования:
    "Только событие"
    если поставить такой тип информирования то будет оповещение путём события в списке событий и пуша.
    если поставить "Нет" - то информирования не будет никакого в т. ч. и пуш с событием (будет только управление выходами по порогам).
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый день!
    H1000 Programmator 2.4.21
    https://drive.google.com/file/d/1fIunnzVyA_BLOpvBteLjpZpSt62mM9Ph/view?usp=sharing
    H1000 327 415 140 228
    https://drive.google.com/file/d/1WY70JBJUnCs75rJwhZl5WNhIDTpdY7i8/view?usp=sharing
    Mega-SX 350 W 327 414 140 228
    https://drive.google.com/file/d/1bzCX-bSH4j_OXej21RUQr0_yiQ2Btcyo/view?usp=sharing
    - Добавлена новая настройка - запрет ПЗА по разности температур.
    - Небольшие улучшения.
    - Настройки контуров макс. мин. температура применяются только к датчику теплоносителя.
    Инструкция доработанная под новые прошивки
    https://drive.google.com/file/d/1O_o775QVMKLuBo7j0B2zlTb54GAoDv9x/view?usp=sharing
    За замечания по ошибкам и неточностям в инструкции и в прошивке будем признательны!
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @SolDmitry что с lrw? Вы у же дайте ответ да поддерживаем или нет в мусорку. Если да то когда будет обновление, если нет, то спасибо сразу за все
  12. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Общий (0В) от блока питания Open Term и общий (0В) блока питания Zont соединены вместе? Если нет, то надо соединить.
  13. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Обновился на свою голову... На звонки не отвечает, на сайте "Не на связи"
    Так, на звонки стала отвечать, но смс не доходят и в оффлайне.
    Такое ощущение, что мега в циклической перезагрузке...
  14. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Ожило однако... Судя по графику что-то странное творилось с уровнем сигнала GSM. Соответственно мега вываливалась из сети. Из логов видно, что это были не перезагрузки.
  15. Drew59
    Drew59
    Drew59
    В вебе некорректно отображается время работы горелки.
