Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Спасибо! Исправили.
    можно Вам обновить устройство?
    (обновил версию - по той же ссылке)
  2. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Вчера обновился до 228. Screenshot_2018-02-15-12-48-57-724_com.android.chrome.png
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    я понял.
    на 229 поправили Ваше замечание.
  4. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Профиль взял по ссылке для Н-1000.
    Обновился, первое, что заметил: очень быстро инициировались радио датчики температуры. При рестарте на 228 и 229 окошко с сообщением аварии котла с кодом ошибки Е00 не появлялось.
    Спасибо!
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    да. сорри забыл сказать что только там обновил.
    это как повезёт. значит просто они прислали сообщения вскоре после перепрошивки.
    ок.
  6. off14
    off14
    off14
    где взять 229? :)
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    По той же ссылке где и 228, теперь там 229 :ogo::)]
  8. metrus
    metrus
    metrus
    Предлагаю изменить интерфейс настройки режима термостата добавить для каждой зоны кнопку выбора расписания и в раскрывающем окне устанавливать температурный режим! пример с низу
  9. metrus
    metrus
    metrus
    Вопрос к спецам самый дальний температурный датчик у меня не работает это 98—105 метров при подключении все остальные начинают отваливаться а он работает, если его запитать отдельно и подключить только один провод на точь мемори будет работать ?
  10. off14
    off14
    off14
    для меги350 нет. 228ая - вчера поставил
  11. Mozokhin
    Mozokhin
    Mozokhin
    Коллеги, из веб морды пропала установка гистерезиса. Прошивка не последняя 133:187
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @SolDmitry, Дмитрий, а как удалить радиодатчики из интерфейса, если они на данный момент не используются? при том что эти датчики были от другого устройства, почему они отображаются для текущего устройства?
  13. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    @SolDmitry, а через терминал можно гистерезис устанавливать?
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Можно, и для каждого контура отдельно.
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    он видоизменился, все не так как привык и было раньше
