Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Подскажите, как через web сайт сделать рестарт меги? Спасибо!
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Через смс - послать restart.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Тут?
    Так их тут нет. Это датчики остались от чужого устройства, а отображаются в моем интерфейсе.
  4. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    @SolDmitry, Дмитрий добрый день! Посмотрите, пожалуйста, Мега на желает отключать контура при температуре выше целевой. Логин АлександрБР.
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    потому что и не нужно обязательно. можно с ней можно и без неё.
    Да. Вы конечно правы. Исправим текст. Спасибо.
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    "Так их тут нет. Это датчики остались от чужого устройства, а отображаются в моем интерфейсе."
    А от какого чужого?
    А как Вы этого добились?
    самое простое - сделать сброс логина.
    и заново добавить в личный кабинет (не удаляя старое, старое потом можно будет удалить если не нужна история).
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    У Вас задано ограничение 40 гр похоже по всем контурам.
    Котёл поддерживает мин тн.
    Почему работают раздаточные контуры - сложно сказать.
    Обновите прошивку на последнюю.
    Тогда будет можно считать настройки и проще разобраться.
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    что было? непонятно?
  9. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Когда я выключаю пза на контуре, то у меня температура теплоносителя требуемая выставляеться по минимальной границы теплоносителя в настройках контура. Можем потестировать.
  10. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    @ilya zont А можно приделать к графику уличной температуры, статистику по типу работы зоны, среднесуточная температура. Было бы неплох соотносить время работы зоны и среднюю температуру за бортом.
    И еще по статистеке работы зоны отопления, может сделать гденибуть сбоку чекбокс, учитывать время при отсутствии основного питания. А то бывает на целый день выключают электроэнергию, мега прости тепла, котел не работает, а в статистике как будто работает.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я помогал настроить мегу, и чтобы дела шли быстрее мне дали полный доступ, я добавил устройство в свой интерфейс. И его радиодатчики почему то стали отображаться для обеих устройств. Соответственно после удаления чужого устройства, его датчики так и остались в интерфейсе для моего устройства, но разумеется ни каких данных не передают.
    P/S разумеется в утилите при просмотре моего устройства его датчики ни когда и не появлялись.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Utyyflbq111, прошу прощения, удалил
    давно хотим сделать что-то вроде этого с минимальным, максимальным и средним значениями, но пока руки не дошли
    да, хороший момент
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Спасибо! Илья, т е на будущее пока только через Вас можно удалять?
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Всем привет. после удаления радиодатчика в веб интерфейсе так и висит последняя зафиксированная с него температура, причем в приложении на андроид он пропал. в чем причина может быть? как исправить? спасибо.
  15. Mozokhin
    Mozokhin
    Mozokhin
    @ilya zont, Илья, может вы мне поможете? Пишу уже третий раз. Пропала настройка гизтерезиса из веб интерфейса. Прошивка не последняя. На последние обновляться не хочу пока.
    Стало неудобно, так как внутри остался временный гизтерезис в один градус, обычно если я в доме то меньше ставлю чтобы комфортнее было.
    Спасибо!
