Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так вроде уже отвечали, теперь гистерезис выставляется в утилите, для каждого контура отдельно, смысл в этой общей настройке, пропал.
  2. Mozokhin
    Mozokhin
    Mozokhin
    Хотелось бы обратной совместимости со старыми прошивками. В данный момент у меня один контур всего. И этой настройкой я играюсь часто. Если не живу - гизтерезис большой, полтора градуса - по приезду ставлю меньше, так более комфортно.
    Каждый раз цеплять программатор не комильфо.
    Есть возможность хотя бы через смс команды? Кто нибудь подскажет?
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Кто-нибудь сталкивался, что на новом устройстве 3-й выход всегда выдает 12В? а первый наоборот ни при каких настройках не работает?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может стоит не менять гистерезис, а просто снижать температуру в настроенном режиме?
    Сейчас режимы можно сделать свои и переключаться одним нажатием.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Все что Вы делаете, Вы делаете по собственной инициативе!
    #P467=1, гистерерис для 1 котлового контура 0.1
    Если все в порядке, придет ответное смс #P467:1
  6. Mozokhin
    Mozokhin
    Mozokhin
    Спасибо. Режимы естественно есть с самого начала использования зонта.
    Температура в режиме отъезда снижена до 14. Гистерезис большой когда нет дома чтобы тактов меньше было.
    Когда дома наоборот поменьше гистерезис чтобы температура более плавная была.
    Было бы неплохо для каждого режима свой гизтерезис. Как то проскакивал такой запрос.
    Как я понимаю для контуров реализовано и если ещё и для режимов то получается громоздко.
  7. Mozokhin
    Mozokhin
    Mozokhin
    И ещё в догонку. Нельзя ли поделиться последним списком команд. А то у меня документ старый, годовой давности. Там все заканчивается на 425. Кстати не проверял ещё, но есть подозрение, что так как прошивка старая, то новые команды просто не будут работать.
    Видимо остаётся только прошиваться на последние прошивки на праздниках.
    Жаль. Стабильность моей версии устраивала, а сейчас опять танцы с бубном предстоят.
    Может все таки вернут параметр для старых прошивок? Вроде всего ничего галку поставить внутри.
    Ну пожалуйста пожалуйста пожалуйста.
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    обновитесь на последнюю версию - там есть возможность загрузки выгрузки файла конфигурации.
    считываете, редактируете утилитой, записываете обратно в устройство.
    https://drive.google.com/file/d/1svTMiEtiTEqtoxBr5KxhhGHVH0m9NcSF/view?usp=sharing
    то что есть самое последнее.
    кстати в настройках кнопочек пользователя есть недокументированная наверное пока возможность после символа % указать текст смс команды, которая будет выполняться по нажатию кнопки.
    это я к тому, что можно реализовать кнопки настройки разной величины гистерезиса и других настроек.
    сам правда писать там команды #P не пробовал (но вроде должно работать)
  9. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    @SolDmitry, может быть если к режимам привязывать гистерезис громоздко, тогда может быть в режиме сделать строку команд, которая будет выполняться при включении режима или сделать запуск команды по смене режима?
  10. WladimiRU77
    WladimiRU77
    WladimiRU77
    Зеленоград
    Собираюсь приобрести. Понимаю, что в теме в основном про проблемы. Но всё же спрошу. Купить, поставить, один раз настроить можно будет? Не надо раз в месяц что-то править, перепрошиваться?
  11. Mozokhin
    Mozokhin
    Mozokhin
    Я так и делал. Сидел год на прошивке какой то стабильной в которой было все что меня устраивало, включая управление выходами по расписанию. Сейчас убрали для нее гизтерезис из веба. Приходится снова прошиваться. Так что судя по практике придется.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    При таком сценарии, как было у вас (когда радиомодуль к устройству вообще не подключался), они теперь не должны больше появляться
    А вот при таком сценарии пока только через меня. Сообщите, пожалуйста, ваш логин, либо серийник устройства. Чуть позже сделаем интерфейс для удаления.
  13. metrus
    metrus
    metrus
    The @SolDmitry, в графиках желательно сделать стрелолочку (вперед назад) чтобы листать по дням, тогда =>вкладку «вчера» можно удалить как не нужную .
  14. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Подключите программатор, зайдите на вкладку «Выходы». Убедитесь, что для индикатора охраны, сирены и питания пожарных датчиков вместо номеров выходов проставлены «Не используется».
  15. rusya032
    rusya032
    rusya032
    Подскажите, может конечно я задаю не корректный вопрос, но в Вашем файле. doc указано в теме Zont H1000, но фото Zont Mega SX. И на сколько я понимаю прочитанное, последнее предназначено больше для системы охраны, нежели для СО.
