Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. rusya032
    rusya032
    rusya032
    Подскажите, может конечно я задаю не корректный вопрос, но в Вашем файле. doc указано в теме Zont H1000, но фото Zont Mega SX. И на сколько я понимаю прочитанное, последнее предназначено больше для системы охраны, нежели для СО.
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В прошлом это было одно устройство, сейчас в меге функции отопления отключили.
  3. bikor
    bikor
    bikor
    Добрый день!
    Неделю пытаюсь "расшевелить" H-1000 по выходам. Сначала настраивал на СО, но перед праздниками обнулил все настройки и по удаленке попытался расшевелить "Выхода" в режиме охраны. рис.1.png рис.2.png
    Схему для тестирования по удаленке собрал вот такую:
    Ситуация следующая:
    Контроллер принимает/отправляет сообщения о постановке/снятии на охрану, но ни одного отчета о срабатывании шлейфа (входа) мне не приходит, что указывает на отсутствие сигнала управления на обмотках реле. При настройках через WEB и замене настроек выходов на инверсное состояние ситуация аналогичная.
    При отправке команд OUT1ON, OUT1OFF, и прочих рекомендованных к использованию для управления выходами, отчеты о срабатывании не поступают.
    Галочка для "Подключение датчиков без оконечных резисторов" - установлена.
    Что интересно:
    Если по статусу поставить № выхода - то WEB отобразит его как включенный, при этом состояние входа в WEB останется неизменным.
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Про режим охраны незнаю, но состояние выходов отображается корректно как минимум с 202 по 228 прошивку, входы смотрел на 202, то же норм.
    Может где то чего то неподключено?
  5. bikor
    bikor
    bikor
    При подключении все проверялось, прозванивалось. Прошивки обновлялись за неделю со 139 до 229 - результат один. Очень похоже на проблемы с аппаратной частью, потому как сигнал принимается, обрабатывается и далее по замыслу разработчиков (насколько я понимаю) идет "вилка" на отчет и на исполнительное устройство в виде открытого коллектора. После чего отчет доставляется пользователю, а вот ОК остается закрытым. Насколько я помню ранее при загрузке в верхней части контроллера включался "светофор" из трех светодиодов. Сейчас при загрузке горит только "красный".
    Жаль что нигде о назначении светодиодов не сказано. Реле автомобильные 12 в.
    Замерял ток - 190 мА.
    Питание на входе контроллера 12,06. На Выходе для подключения реле 11,6 перепад напряжения на неподключенных контактах выходов 0,2-0,5 В (между +12 и номером выхода).
    Да, еще. Когда SIM ставил - увидел батарейку. Какую функцию она несет?
  6. tanixel
    tanixel
    tanixel
    100 мА коммутируемая
    мощность каждого выхода
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Может и брак, проверять лучше настоле, команды можно с консоли.
    Релле великоваты во всех смыслах. На прямую подключал не более 2х выходов, удобнее готовые модули с развязкой, они в основном на 5В, что неудобно, но китайцы клиентоориентированы по просьбе сделали на 12, ими в основном и пользуюсь https://ru.aliexpress.com/item/8-Channel-Relay-Module-control-panel-12V-Low-level-trigger-for-arduino-PLC-Free-Shipping/32498877443.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.MfNgi6.
    Для небольших нагрузок достаточно. Если нагрузка серьезная дополнительно контактор.
    Еще понравились шнайдеровские релле с колодками, они размером с 1модуль, но получается в несколько раз дороже.
  8. dr0ng0
    dr0ng0
    dr0ng0
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста.
    Ситуация:
    и через смс и через програматор не приходит отзыв на команду "Report"
    команды "outs=" - работают отлично
    ...что, как можно исправить... ?
    прошивку переобновлял (на стабильную)- не помогает
  9. rusya032
    rusya032
    rusya032
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, обязательно ли присоединять регулирование треходового крана к двух выходам zont h1000?
    И как можно организовать управление треходовым краном за загрузку, если котел не умеет управлять бойлером косвенного нагрева: поставил трехходовой на разделение СО и загрузку БКН, БКН умеет управлять трехходовым, но нужно что бы управление было именно от Zont, т. к. подача на СО - 65 гр., на БКН - 85 гр.
  10. bikor
    bikor
    bikor
    Зачем на БКН 85гр? Это же крутой кипяток! У меня на одном из объектов стоит контроллер ИСУ-04. Там на БКН прямой выход с гидрострелки. управление через проток насоса на ветке СО вкл/выкл (предусмотрено схемой контроллера). Температура температура в БКН 52 град. БКН - 200 литров. 8 взрослых человек за вечер моются и ни разу не пожаловались. У зонта управление трехходовыми только через 2 выхода. Это подтвердили в Микролайн. и того 1 выход - пуск котла, 1 выход можно на насосы, оставшиеся 4 на трехходовые.
  11. andrey xx
    andrey xx
    andrey xx
    Так это же на загрузку, что бы быстрее получить желаемые 52гр.
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Делаете переключение трехходовика загрузки бойлера/СО по температуре ГВС и задаете максимальную Т котла при запросе на тепло с бойлера... Радиаторный контур (т.е. сам котел) загоняете в погодозависимый режим, а максималку на котле ставите 85гр... Это в общих чертах, а чтобы сказать точнее надо посмотреть гидравлическую схему...
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Только лучше соленоидный привод использовать для этого, а не сервопривод с плавной регулировкой (трехточечный). Вам же не надо поддерживать температуру теплоносителя по уставке, а надо просто переключить потребителей... Тогда и одним выходом с релюшкой можно обойтись...
  14. dr0ng0
    dr0ng0
    dr0ng0
    ВОПРОС СНЯТ !
    Всем спасибо!
    Проблема решена
  15. scart
    scart
    scart
    Красноярск
    Хоть бы сообщили как решили проблему,
    потому что найти информацию очень сложно.
    В инструкции на 19 странице про это ничего нет.
    так что теперь над оставить цифру после слова репорт (сумма нужных разделов)
    например
    report 7 (придет в ответ информация охране, входам и выходам)
