В лич. кабинете тем. датчики имеют свои имена (как сам назовешь). В утилите настройки только датчик 1,2 и т. д. как это соотнести ?
@ilya zont, Добрый день! Илья, если заходишь в события не каждый день, по умолчанию отображаются события только за сегодня, каждый раз приходится залазить в период, что не удобно. Может быть отображать по умолчанию последние 10 событий?
Подскажите пожалуйста SMS команду для перезагрузки. То ли Мега глючит, то ли реле накрылось, котёл похоже включается только от датчика антизамерзания. Нашел, restart - перезагрузка не помогла, похоже скоро дом разморозится.
Для Важных событий в веб-интерфейсе так и сделано. Вкладка событий пока наследует тот же механизм выбора дат, что и графики, но созревают планы его переработки... Всё верно, restart. Сообщите ваш логин, пожалуйста.
Ничего не делал, судя по графику в полчетвертого утра была первая аномалиия и в полшестого повторилось
Повторюсь: SolDmitry сказал (а): "Жёлтый светодиод выполняет ф-цию индикатора режима охраны (раньше он по ошибке показывал состояние нагрева)." Зачем мне жел. при постановке на охрану, я же вне дома, его не вижу (на фасаде дома светозвуковой индикатор). А когда жел.- работа котла, то при нахождении в котельной я вижу желтый горит значит котел должен работать, а если не работает ищу неисправность (реле, провод или что то другое). Может вернуть в зад ?
Ранее уже задавал этот вопрос. Сейчас сопоставить датчики в кабинете на сайте и в утилите можно только визуально, по серийным номерам. Имена датчиков есть только на сайте, возможности записывать их в память контроллера сейчас нет.
Добрый день! Приглашаем тестеров попробовать новое оборудование: адаптер шины eBUS. Адаптер также имеет уникальный адрес, что позволяет использовать несколько адаптеров для управления несколькими котлами (каскад) с устройством H1000. Адаптеры Open Therm, предназначенные для работы в каскаде, также есть в наличии. Для тестеров сейчас цена на это оборудование такая же как и на серийный адаптер OpenTherm. Заявки присылайте в личку.
Добрый день, подскажите, пожалуйста подойдет ли zont-1000 для управления системой ниже. Слышал что есть ограничение по 6 зонам, будет ли оно критично? - В загородном доме планируется установить два котла: газовый и электрический (Протерм Скат - резервный) - Газовый котел пока не выбран, склоняюсь к Protherm Медведь 50 KLOM или Baxi SLIM 1.400 iN - Отопление включает: - контур теплых полов с серво-приводом на трехходовой клапан и насосом - два контура батарей, оба с насосом и один с сервоприводом на трехходовой клапан - Горячая вода подготавливается бойлером (косвенного нагрева с ТЭНом на летний период), циркулируется насосом - планирую 1 внешний и 1-2 внутренних датчика температуры Требуется: управление всеми этими системами, по возможности настройка сценариев (например, при отъезде понижается температура в одном из контуров отопления, выключается насос горячей воды) + двусторонняя связь через интернет / GSM
