Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Какие котлы поддерживаются и какую информацию он выдает и принимает?
  2. off14
    off14
    off14
    @ilya zont, когда график работу горелки (красная линия) на основной зоне почините? и процентовка тоже 100% показывает
    прошивка последняя 140:228
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Дмитрий, т е что бы поставить второй блок ОТ с другим адресом не получиться?
  4. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Тоже интересно: можно ли к Меге с подключенным адаптером OpenTherm старого типа добавить адаптер нового типа (Мега предыдущая, с функцией отопления)?
    Или оба адаптера должны быть нового типа? (полагаю - второе :aga:)
  5. rusya032
    rusya032
    rusya032
    Набросал схему, если есть возможность оцените ее пожалуйста на предмет права существования)
    Также не могу найти решение по размещению датчика DS18S20 в бойлере, так что бы не повредить его изоляцию от температуры (все таки метал будет нагреть до температуры не менее 65гр и изоляция думаю может повредиться). Подскажите как можно выйти из ситуации.
  6. rusya032
    rusya032
    rusya032
    А вот примерная настройка:
    Только не выставлял температуру)
  7. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Подскажите, пожалуйста, существует ли какое-то решение для защиты от протечек в загородном доме?
    водоснабжение от скважины.
    Вижу, что есть радиодатчик протечки и от него можно получать сигнал о протечки.
    По сигналу от датчика на выходе можно формировать сигнал на закрытие кранов на подающей магистрали. Но этот сигнал будет постоянным, а для редуктора шарового крана нужен сигнал длительностью 20..30сек.
    Или проще через реле отключать сразу питание скважинного насоса?
    Но тогда из гидроаккумулятора всё равно выльется всё...
    Подскажите как кто решал эту задачу с использованием ЗОНТ.
    Или не стоит городить сложности и использовать отдельную систему типа аквасторож/гидролок?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я датчик температуры в обычной термоусадке просто прижал к металлу бака пружинной пластинкой. У термоусадки температура около 100 гр, пластик датчика работает по крайне мере до 120.
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Простейшая и надежная схема, ну ведро там выльется и все.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ilya zont, @SolDmitry, Илья, Дмитрий, что случилось с интерфейсом? При попытке переключить котлы резерв - включен, рисует вот это
    меняем режим восстанавливается но переключение не происходит
  11. dagget
    dagget
    dagget
    @ilya zont, @SolDmitry, Илья, Дмитрий, добрый день, подскажите, пожалуйста подойдет ли zont-1000 для управления системой ниже.
    Слышал что есть ограничение по 6 зонам, будет ли оно критично?
    - В загородном доме планируется установить два котла: газовый и электрический (Протерм Скат - резервный)
    - Газовый котел пока не выбран, но склоняюсь к Baxi SLIM 1.400 iN
    - Отопление включает:
    - контур теплых полов с серво-приводом на трехходовой клапан и насосом
    - два контура батарей, оба с насосом и один с сервоприводом на трехходовой клапан
    - Горячая вода подготавливается бойлером (косвенного нагрева с ТЭНом на летний период), циркулируется насосом
    - планирую 1 внешний и 1-2 внутренних датчика температуры
    Требуется: управление всеми этими системами, по возможности настройка сценариев (например, при отъезде понижается температура в одном из контуров отопления, выключается насос горячей воды) + двусторонняя связь через интернет / GSM
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    вайлант, протерм.
    починили в 129 версии.
    да если один блок ОТ стоит серийный, то можно только второй нового типа добавить для каскада.
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Спасибо за сообщение - завтра разберёмся.
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    критично :) если Вам не хватит выходов, то не получится реализовать.
    зависит от того как будут управляться котлы и всё остальное.
    лучше обратиться к специалисту - он оценит, просчитает, предложит варианты.
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    228 это не прошивка, а профиль, 140:229 уже давно вышла, качайте от Н1000, прошейте только main_a.evc, они для всех устройств одинаковые, даже для Меги SX-LRW с отоплением есть крайняя бета. А вот прошивка крайняя 140, файл Update_v2_.enc, для разных устройств он отличается, если выходит новый профиль со старой прошивкой, то его обновлять не обязательно
