Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. dagget
    dagget
    dagget
    Спасибо за ответ, можете еще, пожалуйста:
    1) Уточнить, сколько выходов Zont-1000 занимает трехходовой датчик (сервопривод)?
    2) Порекомендовать таких специалистов (можно в личку).
    Игорь
  2. off14
    off14
    off14
  3. off14
    off14
    off14
    слим 1.400 модулируется только в 50%. Вы уверены, что на минимальном потреблении (полы на одном этаже) вы сможете потребить 20квт? я вот мучаюсь с slim 1.62 по этой же причине :(
    ЗЫ гидрострелка обязательна.
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    прошу прощения, поправил
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    поправили. извините.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Такую системку можете посмотреть, зайдя на сайте Микролайна под логином sl-techno и гостевым паролем 12345
    Смотрите объект Душоново (дом).
    По котлу - лучше взять что-нибудь настенное и работающее по opentherm - получите расширенный доступ к управлению и информации по работе системы (например Бакси).
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Спасибо, проверил, работает!
  8. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Какая-то чепуха творится при попытке настроить отображение баланса сим карты...
    подключен билайн, сим карта из комплекта с ZONT.
    для проверки баланса прописана ussd команда *102#
    баланс в веб интерфейсе не отображается.
    пробовал изменить команду на *100# - без результата.
    смс команда "Баланс?" остается без ответа, ничего в ответ не приходит
    Каким образом можно добиться, чтобы отображался баланс в веб интерфейсе?
    ранее настроил доступ в личный кабинет через сайт билайна, чтобы можно было там контролировать.
    Но сейчас, при попытке зайти в личный кабинет появляется сообщение, что доступ заблокирован.
    По телефону оператор Билайна предлагает написать заявления от компании-кладельца сим карты на разблокировку доступа в личный кабинет.
    Каким образом можно разблокировать доступ в личный кабинет?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно послать на Зонт смс команду ussd (запрос).
    Ответ будет на вкладке "события"
    Так можно узнать пароль в ЛК или запросить баланс.
  10. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    я так уже делал и настраивал доступ в ЛК.
    проблема не в невозможности получить пароль в ЛК.
    проблема в том, что доступ в ЛК заблокирован компанией, на которую зарегистрирована сим карта
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @maxnaumenko, А в программаторе стоит галка?
  12. dagget
    dagget
    dagget
    Подскажите, пожалуйста:
    1) котлы других фирм модулируются лучше?
    2) в чем собственно проблема, котел нагрел - отключился, тепмература упала -включился
    3) почему гидрострелка обязательна?
  13. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
  14. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @SolDmitry,
    У меня ни из веба, ни из андроид бета-приложения на смену режимов, изменения температуры в ручную для конкретного режима, на диагностику OpenTherm и даже на restart не реагирует, вообще ни на что не реагирует, только отображает температуру...
    В модуле OpenTherm красный и зеленый диоды мигают попеременно в течении 1 секунды, на модуле Меги зеленый диод вроде корректно отображает уровень gsm сигнала, красный горит постоянно.
    У меня одного так?
  15. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    У меня после вчерашнего обновления до прошивки 229 zont периодически теряет связь на 20..30мин
    До обновления стабильно работало без каких-либо проблем
