РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС причин может быть много: - значок пламени может появляться и пропадать с небольшой задержкой. - гистерезис. - задержки включения выключеия. - насчёт запроса тепла - это зависит от настроек, если для зоны настроен запрос тепла, то когда она обогревает, будет выдаваться запрос на тепло первому контуру (котлу).
На Вашей картинке температуры в зоне гистерезиса находятся, поэтому нагрев может не выключаться. почему котёл работает если не стоит запрос тепла - возможно температура теплоносителя меньше заданной 25 гр.
В общем, как уже писал ранее в этой теме, имеется небольшой дом на 120м2 в 2 этажа, отопление радиаторами +ТП (только на первом этаже). Схема разводки радиаторов коллекторно-лучевая. Схема отопления: 2 котла параллельно (Baxi Luna 3 1.240 Comfort Fi с OpenTherm + Proterm Скат 18К), гидрострелка, коллектор, прямая насосная группа на коллекторы радиаторов 1 и 2 этажа, насосная группа со смесителем на ТП, прямая группа на загрузку БКН. На ГВС есть рециркуляция. Пока СО не ХВС/ГВС не запущена еще, на смесительной группе ТП сервопривода нет (ручная регулировка, возможно потом возникнет необходимость что-то там подстраивать в автоматическом режиме). На всех радиаторах планируются термогловки Схему взял с сайта микролайна и чутка перерисовал: Сейчас стоит задача понять, подойдет ли мне ZONT L1000 ОТ для решения задач? А именно: 1. Попеременная работа котлов: газовый днем, электрический ночью 2. Автоматическое резервирование газового котла с помощью электрического 3. Организация приоритета работы насосов: - по команде на загрузку БКН включение его насоса и выключение насосов СО - оптимизация работы насоса рециркуляции, например включение на некоторое время через заданный интервал - "летний режим", в котором насос загрузки БКН будет включаться вместе с котлом, а насосы СО всегда выключенв - загрузка БКН по расписанию, например ночью с 01:00 до 06:00 не загружать, насосы загрузки и циркуляции не гонять 4. Недельное расписание: днем и ночью одинаковая температура во всех помещениях, но в разные дни разная. И еще вопрос: как и куда подключать второй электрический котел? Если с выкинуть сервопривод с узла ТП, то выходы освобождаются. Если не выкидывать, то тогда насос радиаторного контура, например, повесить на первый выход, к которому подключен газовый котел по ОТ, таким образом освободив один выход для эл. котла?
Судя по описанию у Вас Baxi Luna 3 1.240 Comfort Fi - одноконтурный. У него есть возможность подключать БКН через свой 3-х ходовой клапан, минуя гидрострелку. Требуется только докупить электромотор для 3-х ходового клапана (~30-40$) и датчик температуры для БКН (~600 руб.). Котел умеет работать в режиме приоритета ГВС. Когда требуется ГВС мозги котла переключают весь поток теплоносителя на подключенный БКН. При этом отдельный насос загрузки БКН не требуется. Этим занимается котловой насос. У Вас освободится один выход на зонте.
Опечатался, конечно Н1000 ОТ, эльку вроде сняли сипроизводства? На сайте ее нет даже. А как быть с электрокотлом? Он тоже должен уметь загружать бойлер. Поэтому от простой схемы с трёхходовыми отказались. Был бы 1 котёл вообще бы вопросов не было, зонт н-1 для бакси + трехходовой и нет проблем.
Это решаемо с помощью настройки расписания режимов. можно реализовать через настройку входа внешнего термостата контура электрокотла. т. е. сигнал аварии газового котла завести на вход внешнего термостата контура электрокотла. на данный момент это можно реализовать с пмощью внешней релейной схемы. есть функция выход с генерацией. делалось специально под эту задачу. полагаю это просто настройка одного из режимов терморегулирования. раписание команд пользователя - режим расписание контуры это контуры, а выходы это выходы. на контур назначается любой выход или два выхода если это трёхходовик. если котёл управляется по от то выход для этого контура не требуется.
@SolDmitry, спасибо за развернутый ответ заранее прошу простить за тупые вопросы: у меня стадия начального погружения Беглое изучение темы, показывает, что особых альтернатив у меня и нет. Не шибко много вариантов контроллеров от+гвс с интерфейсом OpenTherm. Уточню еще раз что смотрю в сторону Н1000-ОТ. У меня настенный газовый котел, выхода нет. Зато по ОТ он должен передавать аварию, мне достаточно будет оповещения и кнопки в веб-интерфейсе, по которой я смогу принудительно включить электрический котел. Думаю это реализуемо в веб интерфейсе. Тут более менее понятно. Выходы с Зонта управляют релюшками, которые включают-выключают насосы. Вопрос - где задается логика управления насосами? Ведь помимо приоритета бойлера, есть еще два котла, и работа насосов СО должна быть с ними согласована. Т. е. работает газовый котел, насосы СО работают. Выключился газовый выключились и насосы. Периодически в этот процесс вмешивается бойлер, который включает свой насос и загружает себя. Потом наступает ночь и все тоже самое происходит с электрическим котлом. Схемы по релейному подключению есть на форуме, пока их даже не искал... Не нашел в мануале такую функцию у Н1000-ОТ Пытаюсь понять сколько у меня контуров и хватит ли мен выходов 1й контур - газовый котел по ОТ, такое подключение не использует выходы 2й контур - электрический котел подключенный по сухим контактам комнатного термостата, задействуем один выход 3й контур - радиаторное отопление, там у нас просто насос, задействуем один выход 4й контур - теплые полы, там насос без сервопривода на узле смешения, задействуем один выход (а с сервоприводом соклько?) 5й контур - загрузка БКН, там у нас насос загрузки, задействуем один выход 6й контур - рециркуляция ГВС, там у нас один насос, задействуем 1 выход Итого получается что я задействую все 6 контуров и 5 выходов, из которых 4 выхода будут управлять реле насосов, а 1 будет подключен к электрическом котлу. Я правильно рассуждаю?
Там ручная регулировка стоит. Предполагается так: один раз настраиваем при запуске и забываем. Сделали ТП для комфорта исключительно, отопление от радиаторов. Хотя может я до конца не понимаю логику работы. Если так вручную настроить, то это по идее будет работать при постоянной температуре теплоносителя, а если зонт будет управлять температурой подачи, то баланс в подмесе нарушится... Как вариант либо тогда поставить сервопривод на ТП, либо термоголовку для регулирования по температуре обратного потока... Я не против сервопривода, но тогда мне видимо не хватит выходов, ему же два нужно?
Ставте сервопривод, ТП и радиаторы иначе несовместить. Система на постоянной температуре теплоносителя это нерабочая схема в большинстве случаев
Понял, заапгрейжусь тогда. В этом случае мне не хватит выхода на управление рециркуляцией гвс, видимо что-то типа недельного таймера придется на нее ставить.
Ручная регулировка чем? Термостатическим смесителем или смесителем, предполагающим установку привода на котором просто сэкономили?
