Уважаемые представители производителя, какого оператора и с каким тарифом сейчас поставляется Sim-карта в комплекте с H-1000 ?
1) дело не в фирме а коэффициенте модуляции. поищите 1:7 или 1:9 (у того же бакси кондесатники и некоторые настенники). 1:2 это позапрошлый век 2) тактование не есть оптимальный режим, особенно на частичных нагрузках. зачем вам лесенка на смесителе теплого пола и постоянный розжиг тушение. 3) с гидрострелкой система балансируется в разы проще. почитатйе форумы - все что выще 30квт гидрострелка обязательна. не пожалетее в любом случае. опять же не нужны всякие перепускные клапаны, если контура закрылись и так далее.
Там три карты в комплекте: МТС, Би-лайн и Мегафон. Тариф безроуминговый, специальный для таких устройств - около 120р./мес.
Я тупо выключаю автомат насоса. По стоимости эффективность/затраты - автомат чемпион. Прикиньте, сколько датчиков нужно поставить под батареи, в скрытых местах - типа за инсталляцией, под ванной, как туда протянуть провода и объединить их на один контроллер, либо беспроводные датчики (как с заменой батареек?), очень сложно и надежность упадет по экспоненте. Стоит ли? Решать Вам.
У товарища Медведь 50KLOM, я ему ставил Зонт Н1. Помоему для контура батарей он вообще никиак, больше 55 не греет (но могу заблуждаться).После отключения питания постоянно возникает ошибка (вроде Е03 - но не уверен), к кому он только не обращался - никто ничего не может сделать. А так помоему "самый тупой" из всех Протермов!
Модель/марку чего? Датчик точно не помню, в пластиковом корпусе как транзистор. Припаял два провода, одел термоусадку, приткнул в бойлере к металлу бака, поджал слегка пластинкой.
DS18B20 - то же самое. Если хотите в металлической гильзе - смотрите на Aliexpress, например: https://ru.aliexpress.com/item/1-18B20-DS18B20/32839936863.html?spm=a2g0v.search0104.3.6.368d3d92J0cnTr&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5722411_10621_10620_5711311_10125%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_5&algo_expid=d91a59fb-51e2-40d7-bea6-be185b8c85ad-0&algo_pvid=d91a59fb-51e2-40d7-bea6-be185b8c85ad&priceBeautifyAB=0
Больше 55 греет, и Е 03 это вообще Бакси (проблемы в системе дымоудаления).. у протерм F. И далее цифры
Я помню поднимал вопрос, где сервер находится и есть ли резерв, меня заверяли, что все резервируется, но видимо плохое резервирование.
"Железные" проблемы резервируются, а если в софте проблемы одинаковые на обоих серверах, то уже некуда ломиться.
