просто прошивка у Вас бета а утилита нет. прошивку лучше тоже обновить. на сайте есть свежее - с исправлением.
Коллеги, все разломали в последней прошивке. куда делись настройки ОТ? горячая вода по от показывает 53 на кнопке, а по факту 31 в состоянии, и не поднимается выше
на диалоге настройки внизу слева есть ссылочка СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ. нужно её ткнуть для отображения сервисных настроек (в утилите можно ещё задать пароль доступа к ним). а так показываются только пользовательские. чтобы юзер зря не тыкал куда не нужно. видимо речь о варианте когда первый контур ОТ работает не как котловой а как регулирующий. - нужно поставить для него регулирование по теплоносителю ПИД. варианта регулирования по воздуху (псевдорелейный) в H1000 нет. если очень нужно по воздуху - придётся настроить второй контур с датчиком воздуха и с запросом тепла. а первый контур ОТ как котловой и без датчиков. Но проще просто поставить для первого контура регулирование по ТН.
Было бы еще удобно иметь галочку "режим наблюдения" которую пользователь, имеющий доступ к устройству, может устанавливать для себя сам где нибудь в более глубоких настройках. Это было бы полезно для контроля над устройствами (особенно если их несколько) в текущем режиме с защитой от нечаянных изменений температуры или чего еще похуже.
Создаете отдельный личный кабинет, и передаете туда возможность только наблюдения за приборами, без права внесения изменений - это если надо свести инфу из нескольких ЛК в один. Если у вас всего одни ЛК - делаете гостевой пароль к нему и заходите под ним...
Не очень удобно. Есть объекты законченные и заселенные, влезать в настройки которых которых без острой необходимости ненужно, а в режиме наблюдения иметь их в поле зрения нелишне, есть текущие, требующие вмешательства, есть собственные устройства. Входить в несколько кабинетов неудобно, а на телефоне вообще невозможно. Если иметь такие галочки в индивидуальных настройках устройств, было бы удобнее.
Мега 350 с отоплением. уехал с дачи-поставил режим отопления эконом (5 градусов в помещении) по мере остывания дома, где то до 9-12 градусов срабатывает датчик движения, с чем связанно и как исправить? датчик заказывал с микролайна вместе с сигнализацией.
Так я же говорю - делаете гостевой пароль к своему кабинету, куда сведены все клиентские устройства... Мониторите под ним, а если надо поменять параметры, заходите под мастер-паролем... А галочки проставляете в настройках у каждого пользователя - там есть такая опция, и определяете акие возможности вам будут доступны в вашем личном кабинете...
Конечно так можно, но 1. При при входе под гостевым паролем ВСЕ устройства будут в режиме мониторинга. 2. Если входить даже под своим основным паролем нельзя сменить режим доступа к устройству зарегистрированному на другого пользователя даже если доступ полный. Нужно иметь пароль от чужого кабинета, что не всегда хорошо. 3. Входить несколько раз в кабинет под различными записями просто неудобно. Можно не вводить дополнительных элементов управления, а просто расширить возможности существующих галок доступа в т. ч. и на текущую учетную запись, под которой осуществлен вход а не только на сторонних пользователей.
