Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    тоже уже такую мысль вынашиваю :)
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Дмитрий, подскажите.
    Устройство не на связи, хочу нажать пользовательскую кнопку для выключения света, - получаю сообщение, что устройство не на связи и операция невозможна. и через веб и в мобильном приложении.
    При этом если я пытаюсь переключить режим, то получаю сообщение, что "режим изменится, когда устройство появится на связи".
    Как-то не логично... нельзя ли для пользовательских кнопок тоже сделать запоминание команды и пересылку ее на устройство при появлении связи?
  3. off14
    off14
    off14
    причем тут первый контур? да как бы он не был настроен, по ОТ горячая водая игнорировать должна все настройки. и так было до новой прошивки.
    чушь какая-то получилась
    так вода горячая сейчас 40 или 43.5 ?
    заданная 50 или 55?
    система показывает на все параметры два значения
  4. off14
    off14
    off14
    Еще один баг вылез:
    при режиме ГВС на квадратике ГВС не горит "огонек".
    верните!
  5. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Для информации:
    Оборудование: Котел Bosch WDN 6000 24 + Mega SX 350 + OpenTerm с последней прошивкой 234-ой. (ОТ и новые прошивки были установлены 9-11 марта)
    Создал режим "максимум" - что бы можно было быстро нагреть дом...
    Котел не выдавал максимальную мощность (максимальная температура теплоносителя не превышала - 60 гр. и в режиме диагностики ОТ показывал - "границы t теплоносителя 40...60 гр.) до тех пор пока не вернул на место перемычку термостата котла (вместо которой подключен ОТ) и ручками (на панеле управления котла) не поднял температуру отопления до 75-ти градусов.
    Вывод: при подключении этого котла необходимо предварительно задать максимальную температуру отопления, которую предполагается использовать в будущем. Выше той температуры на которой находился котел в момент подключения ОТ автоматика его не поднимет.
    И еще... В окне "диагностика ОТ" веб интерфейса не правильно указывается версия пошивки платы управления котла (пишет 145_0, котел в сервисном режиме пишет 245_03)... возможно из за этого недоступны некоторые параметры которые котел может передать в ОТ, возможно из за этого не поднималась температура. В настройках ОТ отсутствуют котлы Bosch - поставил сначала Buderus, потом "другой" - ни чего не изменилось.
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Смысл режима отопления нам понятен. Поэтому его можно изменить когда устройство не на связи.
    Кнопка пользователя может иметь ЛЮБОЙ смысл.
    Например поднять шлагбаум. А он поднимется когда связь появится... Потому кнопки и недоступны при отсутствии связи.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На уведомлении о отсутствии связи можно добавить кнопку отменить.
    Может Вы и правы. У меня плохая связь, пришлось посылать смс.
    Кстати планируете ли в мобильном приложении сделать возможность использования альтернативного канала связи? Чтобы автоматически предлагалось/посылались смс при отсутствии связи по основному каналу.
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    пока нет таких планов.
    выложена 235 версия.
    - при неиспользуемом выходе сирены - сирена не будет отображаться в вебе.
  9. Vitalinin
    Vitalinin
    Vitalinin
    А может сделать разграничение доступа, как с сервисным режимом в настройках? Нажал кнопочку и попал в режим редактирования. Можно даже простенький пароль пользователя задать 1234 - пока введешь, подумаешь, надо ли что-то менять или нет?
  10. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    У меня также показывает что 39, а по факту 12. При заданнных 10.
  11. Vitalinin
    Vitalinin
    Vitalinin
    @SolDmitry, Подскажите пожалуйста, с какими котлами от Vaiilant и Протерм вы тестировали новые модули E-BUS, и с какими котлами он вообще может работать (модели)?
  12. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    Обновил "старую" мегу350 до 234 профиля, думал вкладка Отопление-Целевая темперарура будет отображать более одного контура, но нет.
    подскажите, какие условия необходимы для отображения температур более одного контура?(кроме настройки доп. контуров и задания датчиков температурных)
    мега "православная" доавгустовская.
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    тестировали на атмотек, турботек, атмотер плюс, турботек плюс, экотек плюс, эковит четвертого поколения.
    ещё на других - не записали названия.
    по идее на всех вайлант и протерм должно работать.
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    логин скажите.
  15. Vitalinin
    Vitalinin
    Vitalinin
    А на скате или эвоблоке (электрические) будет работать?
