У меня получилось так. Для фиксации изменений режим должен быть активирован для данной кнопки (карандаша быть не должно)
получается что отключить можно только через режимы а как сделать, чтоб вообще градусы не показывались?
Незнаю. Думаю что это получилось попутно само, и не исключено что после того как Дмитрий увидит наши картинки может пропасть. В настоящий момент у меня сложилось следующее мнение: 1. Даже для котлового контура без назначенных датчиков (регулировка полностью по ОТ) в одном случае нужна возможность непосредствнного задания температуры котла как для обычного контура, в другой ситуации эту возможность наоборот нужно заблокировать с соответствующей индикацией. 2. Напрашивается вариант с "Информационным подключением" датчика температуры без регулировки по нему. 3. Для помещений с ТП неплохо было бы видеть как температуру помещения, так и температуру пола в данном помещении, с возможностью регулировки по одному из этих параметров. Например: Спальня Температура воздуха 23 Температура пола 27 Тот параметр, по которому идет регулирование имеет +-. т. к. система получается не самой простой и отображение/ скрытие многих вещей осуществляется в зависимости от каких то настроек, которые иногда не очевидны нужна целая инструкция как настроить и пользоваться интерфейсом что бы по максимуму использовать возможности устройства. Можно сделать матрицу в строках которой расположены элементы управления, а в столбцах управляемые параметры, что бы пользователь галочками или цифрами сам смог выбирать для какого элемента управления какие параметры, в какой последовательности, и с какой целью (информация/регулировка) отображать думаю было бы удобно и понятно. Но не уверен что имеется такая техническая возможность.
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос по настройке Zont h-1000. Если в настройках "Тип терморегулятора" поставить "трехходовик" котел программатор также будет регулировать температуру теплоносителя или же будет просто "замыкать на открытие и закрытие трехходовик"?
И еще один вопрос: Есть два контура: отопление (1) и загрузка бойлера косвенного нагрева (2). Как организовать приоритет при запроса тепла от БКН?
Я не специалист, но систему ставил сам и пользуюсь. 1. Без доступа к web-интерфейсу или к приложению в смартфоне (планшете) управлять не сможете. При этом контролер будет управлять системой согласно загруженным настройкам. Настраивайте управление контуром радиаторов через контролер и не мучайтесь. Для этого надо будет менять схему. В любом случае, рано или поздно связь у Вас появится и сможете добавить/убавить температуру. 2. Выходов у Вас будет занято 2: котел и насос. Датчики подключаются к другому разъему. Если на схеме Ваш котел, то он может управляться через ОТ-интерфейс - намного удобнее. Тем более у него горелка поддерживает модуляцию. Тогда освободится еще один выход.
Используйте последнюю бета версию утилиты настройки, прошивку и инструкции. там есть соответствующие опции.
если настройка трёхходовик - то устройство использует для управления им два выхода - один для открытия и один (следующий) для закрытия. регулировку трёхходовиком делают обычно по теплоносителю в режиме пид регулятора. или просто регулировка заданной температруры теплоносителя (например для тёплого пола) - в принципе это всё есть в инструкции.
Тогда сразу и вкладку "отопление" в интерфейсе, в программаторе и версия прошивки? Температуру Тн для котла берете с ОТ?
