Я уж писал тут несколько месяцев назад - команды СМС не синхронизируются с сайтом, хотя и выполняются. Поясню - при смене режима посредством СМС режим меняется, в СМС-запросе "состояние" приходит смененный режим, а на вкладке "отопление" сайта индикация режима не меняется. Лень искать, но тогда обещали починить...) А, да... ZONT H-1000
Стоит трехходовой ESBE, управляется через релюшки из Китая: https://ru.aliexpress.com/item/8-Channel-T73-Interface-Relay-Module-12VDC-DIN-Rail-Panel-Mount/32785477217.html Сезон отработал - полёт нормальный. Советы: если у вас неинтеллектуальный котёл, то чтобы ZONT лишний раз кран не крутил, поставьте гистерезис в контуре регулирования ZONT больше, чем гистерезис термостата котла. Также в настройках контура задайте реально достижимые нижнюю и верхнюю температуры теплоносителя, в противном случае система будет давать "лишние" команды крану, которые тот не сможет исполнить.
Переведите пожалуйста на русский язык, можно с картинками, а то запутался в настройках, да и другим полезно будет
@SolDmitry помогите разобраться, LRW с прошивкой 140:229. Зиму отработала норм, так как в основном работали ТП, в межсезонье же начались траблы. Зона 1 котловая, сама по себе не работает, только по запросу от других. Зона 2 ТП, работает по теплоносителю ПЗА, тоже отлично работает без претензий (вы мне помогли ее правильно настроить см. ЛС). Проблема с Зоной 3, это батареи, хочу чтобы эта зона работала по воздуху ПЗА, зимой было как то не заметно, а сейчас видно, что зона работает не так, как хотелось бы, мы с вами списывались в личке, вы мне описывали режимы и как настраивать, но у меня не то получается. Логин romualdo_ua. По зоне два на графике есть "Расчетная температура ТН", видно, как она изменяется в зависимости от ПЗА, по 3-й зоне галка в графиках стоит, но расчетная температура не отображается. И самое главное, по 3-й зоне гистерезис 0.1, но реально он больше, просьба помочь разобраться. Для 3-й зоны выставлял и удалял датчик на теплоноситель, разницы не заметил.
@SolDmitry прошу прокомментировать (не срочно): график снизу показывает работу двух внешних термостатов (1ого и второго этажей, голубой и зеленый статусы) график сверху, установочную температуру, которая в случае с вторым этажом работает ок (с 8.25 до 9.00) а в случае с первым этажем рисует какую-то елочку из графика заданной температуры (с 9.10 до 9.45) то что горелка работает не всегда - это тактование. ЗЫ. народ любящий покупать котлы по 40квт и выше с плохой модуляцией - при многозонной системе шанс что все зоны будут работать одновременно (и, соотвественно, потреблять тепло) очень мал, поэтому обращайте внимание на коэффициент модуляции горелки. бакси слим, при всех его плюсах, имеет коэффициент 1:2, и модель 62 на минимуме дает 30квт, что очень и очень много в межсезонье для одной из зон (100кв м). "нормальными" для таких систем будут котлы с модуляцией 1:7 или 1:9 ЗЫЫ. опентерм (его использование, или отсутствие) с модуляцией не связан никак. все описание микролайна и других перепродавцов в этом вопрос неправильное. опентерм позволяет динамически менять заданную температуру и делать диагностику, а модуляцией управляет котел всегда сам, когда температура в контуре приближается к заданной, горелка поджимается и наоборот.
Прошу подсказать по Н-1000: На 12.04.18г. какие самые актуальные версии прошивки и программатора? Где их можно скачать? И, если не сложно? Как настраиваются режимы по расписанию. Интересует следующее: 1 ый контур -котловой (регулировка температуры теплоносителя по ПЗА) Остальные контура регулируют выходы по воздуху. И все это все вогнано в недельное расписание: режим день-рабочий, режим ночь, режим день -выходной. Спасибо заранее. Если это было уже, то прошу обобщить еще раз к моему случаю.
День добрый! - для зоны 3 нужно назначить датчик теплоносителя, чтобы была возможность регулировки по ТН. тогда появится и расчётная. - ну и версию можно обновить.(140 240) - профиль от H1000 залейте.
