РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я соглашусь с Romsik, почему при регулировании по воздуху не вычисляется расчетная ТН?
А зачем она? всё равно по ней регулирование не идёт. если для запроса тепла, то не всегда ведь она будет применяться, поэтому смысла в её расчёте и индикации при регулировании по воздуху никакого не вижу.
А зачем тогда она два года была? Я увидел смысл, вы не увидели и решили убрать. В личку вы мне отвечали, что она была и есть, только по другому настраивается и называется, на данный момент нужная функция
Что значит зачем) нужно же задать котлу температуру, чтобы он начал топить? Что по теплоносителю, что по воздуху контроллер должен расчитать и задать температуру котлу.
речь тогда шла о втором контуре так? и мы его настроили и его работа Вас устраивает. так? если да, значит то та ф-ция, которая по-другому называется (не понимаю пока какая именно и сейчас есть ) так? поясните пожалуйста что Вам требуется для третьего контура понятнее. - работа по ПЗА? расчётная теплоносителя имеет смысл, когда именно по ней идёт регулирование. при регулировании по воздуху и к тому же нескольких контуров пид регулятор будет неправильно вычислять расчётную температуру (доказать это просто: регулятор по воздуху справится с регулированием при любой "рассчитанной Ттн"). - вместо пид регулятора в случае регулирования по воздуху для регулирования ограничения Ттн правильно использовать пза.
Дело в том что если использовать пза, то она не всегда справляется, например если холодно, то выставляешься одну кривую, когда тепло, понимаешь что кривая слишкам кривая и уменьшаешь ее. Вот если бы контроллер мог бы сам регулировать Ттн. Не говорите что это режим по теплоносителю, там не добьёшься температуры ровной заданной по воздуху помещения, он перегревает. Так как он регулируется не так точно как если по воздуху. Я к тому что надо как то улучшить работу по воздуху, например пусть берет по пза, но если видит что долго не нагревается сам увеличивает кривую и наоборот)
И еще... Уважаемые разработчики. Хотелось бы попросить Вас в инструкциях по настройке представить несколько простейших примеров настройки системы. Причем как в интерфейсе так и в утилите. Например: Первый контур -котел (теплоноситель) Второй контур температура не высокая (по воздуху с запросом от котла) -цех или коридор Третий контур комфортная температура (по воздуху) - офис или спальня И все это работает по расписанию день/ночь/выходной. С более подробном описанием ПЗА регулирования. Уверен, что это уменьшит количество простейших вопросов к Вам, а так же поднимет продажи.
обычно точность регулировки по тн 0,1гр. когда это не так, то обычно это какая-то ошибка в настройках или проектирование СО.
в веб кривая пза для первого контура, в утилите настройки пза для всех контуров. в утилите и в веб для первого контура это одна и таже настройка.
Это очень правильное замечание. Давно это нужно было сделать. Постараемся в ближайшее время это реализовать.
Такая же работа по контуру 3,4,5 и т. д, как и по контуру 2, только по воздуху. У меня на Зонте так работало, год назад переделал СО под Мегу и три зоны, тоже так работало вплоть до 129:202. В профилях, вроде начиная с 221 эту функцию убрали. А так было удобно видеть расчетную температуру и фактическую, с учетом гистерезиса и ПЗА, видеть анализировать и регулировать перегревы и недогревы, ну короче полную картину работы СО, а сейчас этой картины нет. Возможно еще был переход с ПИ на ПИД, в этом и загвоздка. У меня все четко работало, поэтому сильно в тему перехода не вникал.
наверное Вас смущает название "по теплоносителю" поставьте для 3 контура - по теплоносителю. при этом если у Вас выбран датчик воздуха то регулировка будет по нему осуществляться. и будет и расчётная отображаться. смысл названия типа регулирования по теплоносителю - в том что исполнительным устройством регулируется температура теплоносителя. (рассчитанная по датчику температуры ВОЗДУХА)
Товарищи, помогите пожалуйста, пробую запилить свою систему под зонт 1000, читаю инструкцию: "Внимание! Если в качестве терморегулятора зоны используется трѐхходовой кран, то для управления им используется два выхода" Правильно ли я понимаю, что для смесительно контура получается нужно три выхода - насос + два на трехходовой. Значит если у меня основной котле, резеврный электро котел и один смесительный узел, то остался один выход?
