РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС прокомментируйте зачем управлять насосом контура смешения? в общем случае? насос котла управляется котлом, загрузка ГВС да управляем насосом, а для батарейного контура и ТП зачем? для красоты?
@usernal, смесительный контур - это насос и трехходовой. Уравление смесительным контуром - это управление насосом и трехходовым. Самый простой случай случай управления насосом смесительного контура - это необходимость включить насос смесительного контура) И еще желательно выключить насос по аварии, когда трехходовой заклинит и в петли пойдет 70 градусов с котла. Нашел картинку с сайта зонта, вопрос снимается
Грустно как-то выходит - два на котлы, три на смеситель и остается один, очевидно на радиаторы если есть стрелка. И усе...
Для этих вещей ставить надо дополнительный термостат и питание насоса заводить через него. Обычная практика - насосы отопительных контуров со смесителем молотят постоянно...даже для котлов с приоритетом по ГВС их оставляют включенными в момент приготовления ГВС.
Это уже не автоматика получается Автоматика включил и забыл, лето или зима на улице, все само чтобы, ведь зонт это может.
Может, только выходов три забирает. Не понимаю, сделали первый зонт изучили опыт, теперь сделали новый, вроде весь из себя прекрасный, а подключить даже базовый набор не хватает выходов.
Так оно и крутит само..трехходовым задавая температуру...Нееее...я не спорю..для Вас Ваше мнение верное и правильное...вот только ведущие котлопроизводители с Вами не совсем согласны, потому как практически у всех у них насосы котловых контуров, особенно с подмесом которые, молотят постоянно.
Извините, это только название типа регулирования или это установка к действию контроллера? И потом, датчик температуры какого воздуха: уличного или в помещении?
Имею еще одно предложение. Изучив длительную полемику вокруг Н-1000, пришел к выводу, что прибор не плох во многих отношениях, но постоянно идет какая то модернизация, улучшение и усложнение. Мне видится, что возможно, если разработчиками будет представлено, например три варианта настройки прибора с описанием конкретного типа применения с более простыми настройками и более подробного описания настройки. Это поможет расширить аудиторию пользователей. К тому же все эти прошивки уже есть. Их просто необходимо систематизировать, назвать и выложить на сайте разработчиков. И конечно ждем увеличение исполнительных устройств. Модуль расширения незрел. Спасибо заранее.
Для хотелок выходов не хватает, Все верно, я не про это, про переход с зимы на лето. Летом то зачем насос на постоянке?
Когда контур активен это конечно так, смеситель для того и придумали чтобы температуру постоянной поддерживать, а с выключенным насосом это не получится. Но существуют периоды времени когда контур выключен совсем, например летом при достижении определенной уличной температуры, ну или просто в ручную пользователем. В текущих прошивках прямой настройки позволяющей подключить насос к смесительному контуру нет, (как в прочем и нет функции автоотключения контура по наружней температуре) это можно реализовать только косвенно, настройкой доп. зоны, что не совсем правильно. Надеемся что Дмитрий помнит об этом, и в будущем поправит.
