Дмитрий, но выход то будет включаться и выключаться не по датчику воздуха? Поэтому и может быть перегрев. Разве не так?
Ну и выключите его вручную..что мешает?...правда тогда осенью скорее всего придется помучаться прокручивая закисший насос...а то и выкинуть его......или Вы хотите чтоб зашита от заклинивания работала?...ну тогда ценник никак в 17 не получим...
Пример настройки https://docs.google.com/document/d/1yad0rKMI6JWHDaqOtm5WtzpWCe2olBSkyFciWky0nrQ/edit?usp=sharing пожелания и вопросы принимаются
Котлы - множественное число, у меня их два. Два котла - два выхода. Отсюда вопрос, можно ли сделать так, что если котел выдает ошибку которую " видит" зонт через опентерм и ебас, то зонт врубает альтернативную нагрузку, выход все равно задействован, но не нужно гадать как правильно подключить резервный котел
если котёл используется по ОТ, то выход не нужен. нужно поставить в настройке выхода контура - использовать без управления выходом.
Это для основного не нужен, а я про резервный и что управляет сигналом включения - может это делать зонт по ошибке основного котла если тот подключен через опентерм. К слову как дела с Ebus обстоят? Тоже не требуется выход для управления котлом и можно все шесть назначать?
А можно один из примеров сделать как контур без трехходового крана? И добавить контур теплых полов. Спасибо.
добавил 5-ый контур с насосом. тёплый пол - то же самое что и контуры 3 4, только датчики температуры воздуха не нужно назначать. тогда заданная температура будет заданной температурой теплоносителя для тёплого пола.
Этот нюанс про теплый пол предлагаю зафиксировать в примере. Т. к. 3 и 4 контура ничем не отличаются, может один из них сделать теплым полом? Не все ведь этот форум читают. И сразу понятно в чем отличия. А в общем, примеры полезные, особенно для неискушенного пользователя. Спасибо Вам.
Как уже выше сказал @SolDmitry, если котел с ОТ, то ему выход не нужен. Насчет подключения второго котла по ошибке первого не подскажу. Но как мне представляется, можно реализовать включение резервного котла и так, как указано в примере и по падению температуры на ключевом датчике. Таким образом получится, что оба котла могут работать как одновременно, так и по отдельности. Пока практической реализацией не помогу, так как у самого система смонтирована, но не запущена по газу. Зимой отработал только резервный электрокотел. Но планирую к сезону сделать, газ подключается как раз.
