Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    готово. по той же ссылке
    https://docs.google.com/document/d/1yad0rKMI6JWHDaqOtm5WtzpWCe2olBSkyFciWky0nrQ/edit?usp=sharing
  2. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    @SolDmitry,
    я так понимаю в веб морде применили хотелку убирающую кнопку включения-выключения сирены?
    а как вернуть обратно?
    и вопрос про пример настроек:
    можно описать при каких условиях, какие графики отображаются для датчиков и зон?
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А где? Что-то у меня ничего не менялось...
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если выход на сирену не назначен то и в вэбе ее нет.
  5. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    в том то и дело, что вчера было, а сегодня уже нет.
    а сирена назначена.
    почему беспокоюсь, потому что после выключения деревенского электричества и высадки резервного аккума, бывает прибор начинает орать сиреной. Сейчас это практически не наблюдается, а на более ранних версиях было постоянно.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Точно! Так как я охранные функции не использую вообще, то не внимательно посмотрел, плашки с сиреной нет, осталась только "Поставить на охрану".
    В принципе, можно было бы и ее отключать, для тех, кто пользуется прибором исключительно для отопления...
  7. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    Шайтанама, кнопка опять появилась...
    барабашки аднака
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Все знают как его зовут И... :close:, опять что то с интерфейсом химичит :aga:
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    С прошлой недели и до сегодня ничего не меняли в интерфейсе :)
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня то же все в порядке, ни чего не менялось. :)
  11. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    сейчас то всё норм, кнопка СИРЕНА на месте. Но в указанный промежуток наблюдалось её отсутствие.
    Но вопрос про графики, когда при каких условиях, для каких зон, какие графики отображаются? остался.
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    если регулирование идёт через пид регулятор (т.е. настроены датчики воздуха и тн для контура), то для него есть график расчётной температуры, иначе нет.
  13. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    есть контур 1 (котловой) для него назначен датчик теплоносителя.
    есть контур 2 (контур отопления) делает запрос тепла в котёл. регулирование по температуре теплоносителя.
    имеем:
    хаотичное отображение "расчётная t° ТН (зона №1)" вчера с 01:45 до 23:23 отображало. а сегодня в районе 05:58 точка и усё.. позавчера тоже не отображало.
    вот хочу понять, в очередной раз я накрутил или "специфика работы"
  14. Alex7749
    Alex7749
    Alex7749
    Череповец
    Подтверждаю. Ещё устройство самопроизвольно снялось с охраны, без сообщений.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @SolDmitry, подскажите с новыми ОТ адаптерами каскад на сколько котлов возможен? Каскад параллельный или последовательный?
