Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    2 котла, 2-й включается по датчику температуры. (например холоднее -15)
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Мдя
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    У Вас рисуется расчётная температуры контура котла.
    Она отображается при поступлении запроса тепла.
    Запрос тепла у Вас поступает в режиме Лето при регулирование по термодатчика Обратка - зачем-то.
    Ну может так надо... я не знаю.
    А регулирующий контур у Вас работает по воздуху, потому и температура расчётная тн и не рассчитывается и не рисуется для него.
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    включите галочку "Не реагировать на другие электронные ключи" (вкладка Пользователи).
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Сто раз задавал вопрос @SolDmitry, какой смысл управлять резервным (вторым) котлом по внешней температуре, ни разу не получил ответ, наверное тайна
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Столько лет муссируется тема, разработчик переходит на абонентскую плату - а вместо каскада профанация. Куда б ещё деть два L-1000...
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Возможно ресурсов H1000 не хватает для полноценного каскада.
    На L1000 все красиво можно было сделать.
    Думаю ждать нового контроллера нужно для этих хотелок.
    Я в качестве резервного (летнего) юзать буду второй котел, т. е. достаточно вручную переключать, удаленно опять же. Альтернативы для OT, кроме H1000, все равно нет, вменяемой.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И ждали, и купили, а они взяли и забили.
    Ну какие такие ресурсы требуются, ОТ с адресами следовательно с параллельным каскадом вообще нет проблем - всем котлам командуем одну и туже Ттн.
    С последовательным каскадом чуть сложнее, сначала командуем Ттн котлу #1, если видим что Ттн не достигнута а модуляция 100%, то начинаем командовать Ттн котлу #2 и так далее.
    Если это сложно ну незнаком тогда... Сделайте мне платно такую прошивку. Мне лично без передачи и реализации на сторонних устройствах.
    Пс Микролайн если что вдруг, и данные алгоритмы будут реализованы - роялти мне - надо же чем то потом вам абонентку платить
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    :) не, ну я то не против, что бы все это на h1000 заработало :)
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    так работает.
    просто назначаете два котловых контура.
    оба делаете их включенными и тогда они будут оба выполнять запрос тепла.
    (неважно ОТ или реле)
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Мне надо 4 и последовательный
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    так не работает.
    и на этом устройстве не получится это реализовать.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А что бы резервный включался не по уличному датчику, а по разнице температур целевой и фактической, в помещениях можно?
  14. polukarov
    polukarov
    polukarov
    Самара
    У h-1000 имеются 6 входов. Можно-ли с них снимать напряжение (1-12В) и отображать эти значения на графиках?
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Наверное Вы хотели сказать подавать напряжение, да можно.
