Каркасный дом по проекту Реус на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Antonio812, 15.08.17.
  1. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Но вечером его радость была уже не такой сильной, т. к. ему тоже пришлось воспользоваться услугами УАЗика.
  2. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Постольку морозы в СПБ уже начали потихоньку наступать, во избежание недоразумений было решено начать устройство "теплой отмостки" вокруг дома и, соответственно, ливневой канализации.
  3. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Начали готовить верстак для разделки доски
  4. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Поставили мачту освещения, чтобы было не так темно и тоскливо долгими зимними вечерами.
  5. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Приехала сухая строганная доска.
  6. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Разгрузили не так как хотели, но так тоже пойдет)
  7. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Плита местами обледенела, поэтому разбивку всех стен сделать не удалось. Разбили наружные, решили дождаться оттепели, благо на выходных она ожидалась.
    Начали разметку и распиловку обвязок стен, но фоток не сделал(... так что в понедельник
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пишу с планшета по этому не очень получается а так молодец
  10. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Доделали столярку, нарезали нижнюю и верхнюю обвязки, ригели и балки наружных стен
  11. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Разметили на плите карандашом углы и шнуркой линии наружных стен. Внутренние решили пока не трогать ибо мокро и разметка быстро стирается. В соответствии с чертежом разметили на нижних обвязках все примыкающие стены, дверные и оконные проемы, разметили все стойки, а также под шаг утеплителя 580 мм и изоплат 1200.
  12. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Пока напиливали размечали обвязки, напилились и ригели с короткими стойками.
    Все это водрузили на плиту, разложили по месту и сбили
  13. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Как то так...
  14. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    В СПб начало смеркаться. Ригели упаковали Пароком, прибили боковые длинные стойки, ствло темно. При свете софитов стройка не очень фотогинична, так что продолжение завтра:victory:...
  15. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Есть пара вопросов, может кто строился по этому проекту:
    В проекте шаг 200-х лаг перекрытия (в нашем случае из СС доски 195х45) 575 мм в свету. Длина пролета- 3,41 м.
    По таблицам для спальни проходит.
    Насколько сильным будет "батут"?
    Ченовой пол- ОСП-3 22мм, края на бриджингах.
    Когда предыдущий дом собирал- через 400 ставил, полет нормальный, а тут-в замешательстве.
