УШП под каркасник по проекту РЕУС
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Antonio812, 15.08.17.
  1. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Всем добрый вечер!
    Наконец закончился этот Ахтунг!
    Дня четыре убили на выравнивание основания под пенопласт:no:
    Для меня, как сетевика, основную часть трудовой жизни занимающегося водоснабжением и канализацией это было самым сложным этапом. :aga:
  2. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Выкладка первого слоя пенопласта закончена:victory:
    В следующий раз выравнивание песка будем производить ТОЛЬКО по маякам, разравнивая гладилками, проливая водой. И не забыть что ширина площадки должна быть на пол метра шире с каждой стороны.
    Это фото до заката солнца
  3. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Восхождение луны
  4. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Также протянули эл. Кабель ВВГ-НГ 4х10 кв мм от вводного щита 15 кВт (которого нет) в дом.
  5. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    С остальными не вышло даже с вазелином:aga:. Завтра придется тащить тяжелую артиллерию (пылесос).
  6. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Поскольку ЭППС остался, решили сделать им площадку под бак косвенного нагрева (он же ТА).
    1200 кг как ни как.
  7. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    При лунном свете выполняли и оттрамбовали основание и выложили пенопласт под прихожую.
    Там будет ж/б плита 150 мм без ребер, лежащая на ПСБ-С25.
  8. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Перед отъездом смонтированный пенопласт помыли.
  9. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Протянули все кабели, на расстояниях больше 10-ти метров без пылесоса не обойтись.
    Проклеили ТИТАНом щели между листов пенопласта.
    Застелили, первый слой пенопласта вторичным полиэтиленом 200 микрон, для исключения капилярного подсоса влаги.
    Стыли пленки и примыкания к трубам проклеили скотчем.
  10. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Начали раскладку 12й арматуры ребер жесткости, но сына день варенья вызвала супруга, срочно собрались домой. Продолжим завтра. :hello:
  11. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Связали почти всю 12-ю арматуру.
    Соединения (перехлесты 0.5 м) делали в разбежку.
    К вечеру пошел дождь и вымочил нас почти до нитки.
  12. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Плиту всю затоптали грязью:(
    Извините:|:
    По прогнозу дождь часов на 14-16. Как бы завтра УШП в бассейн не превратилась)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Говорил же...Одевай бахилы...:|::)]
  14. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Владимир, была такая мысль у моего товарища. Что все там, говорит, на форуме в тапочки переобуваются?
    С питерской погодой проблематично)
  15. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Погода в СПб похоже окончательно испортилась.
    С арматурой в ребрах жесткости довязана.
    Выложили второй слой пенопласта.
    Ребра жесткости сделали под всеми несущими стенами+200 мм бетона усиление под ТА.
