1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 17
Мечты сбываются - рубленное бревно 300 кв. м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Aimy, 15.08.17.
  1. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Все-то она успевает, и тама, и тута...
    А песок между лагами, надо понимать, шумоизоляция второго этажа? А первый этаж как? Какой там будет пирог? (сама репу прочесала всю) Прошу прощения, если это уже было в теме - в голове кавардак.
  2. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Это песок в подполье:) Начиталась умного форума и закрыла подпол баннерами, а сверху присыпала песочком:))
    Пироги загружу позже, после последнего приезда технадзора немного изменили, ща попрошу картинки прислать:)
  3. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Как много тем про окна, я в ужасе... Какие брать-то лучше! :faq:
  4. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Лучше брать пластиковые. Мороки меньше, геометрию точно не поменяют. Если что - могу дать суперский контакт с форума. Его работа - одна из тех, что не вызвали у меня головной боли на моей стройке) Дешевле официалов раза в два.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Дайте мне, если не затруднит.
    На форумскую ссылку модераторы вето не должны наложить.
  6. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Не могу, к сожалению, на форуме ссылку найти... После изменений в правилах биржи как-то сложно все стало. Направила бы в личку, но у Вас закрыт профиль)
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
  8. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Однозначно пластиковые. Вопрос - какие именно? Ты что ставила?
  9. Aimy
    Aimy
    Aimy
  10. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Я выбрал так кто делает обсаду, тот и окна. Нашел две таких конторы.
    Иначе потом замучаетесь виноватых искать и гарантия как на комлексное решение.
    Я выбираю между Века 70/40мм и века 82/44мм.
    Пишите в личку. Если ингтересно.
  11. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Я ставила Рехау Делайт - профиль понравился. У них армирование не очень, поэтому мне Владимир на высокие окна специально на заводе делал усиленный профиль (2 мм. замкнутое вместо г-образного 1.5). Остальные - с обычным Рехау профилем.
    Заполнение 4-14-4-14-4i_TpN
  12. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    1. Владимир обсаду тоже делает.
    2. Я тоже так сначала сделала, выбрав обсаду. ру с госокнами. Итог уже описывала в одной из тем)
  13. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Чем закончилось может в двух словах или ссылку?
  14. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Мне вырезали "потрясающие" кривые проемы, испортив стены. Поставили клееную обсаду вкривь и вкось (Владимир потом все это до миллиметра высчитывал, чтобы окна в нее встали. Одно окно на 3 см меньше другого симметричного окна, проем не по центру, углы не прямые и т. д. и тп. Ругались и те, кто наличники делал потом). Далее были скандалы, попытки исправить ситуацию, проемы меньше, чем запланировано и т. д.
    Ну и цена была сильно выше, чем у Владимира. При таком качестве.
  15. Aimy
    Aimy
    Aimy
    У меня обсада под 70. Присмотрюсь и к Века тогда:)
    Ой. А у меня разные... Интересно даже, как оконщики на мою обсаду отреагируют:)
