1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 17
Мечты сбываются - рубленное бревно 300 кв. м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Aimy, 15.08.17.
  1. Aimy
    Aimy
    Aimy
    А зонт может повысить темп теплоносителя? Или надо туда приехать и понажимать кнопочки?
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Конечно. Смысл термостата заключается в том, чтобы котёл поддерживал заданную температуру в доме. Обычно котёл включается несколько раз (около 4 - 6) в час по несколько минут (около 5 - 10). Включение котла чаще шести раз за час - это уже называется тактование котла. Не рекомендуемый режим работы. Время включения котла и время паузы между включениями настраивается в сервисном меню котла. Но это средние цифры. Они зависят от настроек котла. Там в сервисном меню много чего можно понакрутить :)
    Котёл доводит температуру в доме до требуемой и отключается до падения температуры в доме на 0,5 - 1 градус (как настроите Зонт). А вот если он не может её довести до требуемой по какой-то причине, тогда он молотит не останавливаясь.
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Не может. Надо ехать и нажимать кнопочки котла.
  4. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    хм... т. е. у меня все не правильно... У меня просто котел включен с заданной температурой теплоносителя. Как только его выключаешь - температура падает...
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Вообще-то на батареи надо давать минимум 60. А лучше 70. Разрешается максимум до 82.
    На тёплый пол 30. До 40.
  6. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    А зачем, если мне надо просто, чтобы плюсовая температура в доме держалась?...
  7. optik64
    optik64
    optik64
    А за счёт чего температура в доме поднимется? За счёт еле-еле тёплых радиаторов? Все 25 градусов теплоносителя уйдут только на разогрев стали, из которой сделан радиатор. Первый. А до последнего и 20 градусов может не дойти...
    А на нагрев воздуха практически ничего не останется.
  8. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Пока что там вроде +5... примерно. Но я уже поняла, что надо действовать как-то иначе)
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Ставьте температуру теплоносителя 60 градусов, а на термостате выставляйте 5, если не хотите выше. Тогда котёл будет поддерживать эти самые 5 градусов, но горячими радиаторами, изредка включаясь. А не молотя постоянно едва тёплыми.
    Но я бы посоветовал в доме держать не менее 10 градусов. А лучше 12 - 15.
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Когда я устанавливала котел, я спросила у сервисника про термостат. Он мне сказал, что на этих котлах не предусмотрено. Я и расслабилась. Пока не стало минус 12, температура вроде около 10 по ощущениям и держалась)
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Странно. У каждого современного котла должна быть перемычка за панелью управления, вместо которой и ставится термостат.
  12. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Кто-то ходит и чего-то строит? ;)у меня другого объяснения нет. Датчик температуры расположен не так далеко от входной двери.
    А так все сейчас возвратилось в норму
    Юрий, все может быть. Пока сам наблюдаю. Но раз котел включился и температура стала подниматься вверх, то процесс нагрева идет и отопление в доме работает
    отвечу я, установил электрокотел на 55 градусов. Другими словами когда Зонт дает команду котлу на нагрев, то последние нагреваются до 55 градусов и котел останавливается.
    я ж тоже не помню, но вроде 55:aga:.
    тоже так считаю, повода беспокоиться нет
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Раз Зонт не выдаёт ошибок и не названивает на мобильник, то беспокоиться не стоит :)
  14. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    только посредством нажатия кнопок при личном присутствии:) А смысл какой? по графику видно что нагрев идет достаточно интенсивно...
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Не лучшее место для датчика. Я вот свой расположил в котельной, временно. Дык там если открыть окно, то у датчика сносит крышу и он топит дом на тройку градусов больше, чем надо :)]
