1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 17
Мечты сбываются - рубленное бревно 300 кв. м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Aimy, 15.08.17.
  1. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @TatyanaN ,я бы все же лучше теплые полы оставил. Если котел не вытягивает радиаторы и полы одновременно, то лучше максимально использовать нагрев полов для обогрева помещений. Полы это низкотемпературная система отопления и для выхода полов на режим нужны более низкие температуры.
    Да, нагрев теплоносителя в этом режиме может быть по 1 градусу в сутки, но когда полы выйдут на режим, то все станет хорошо.
    Радиаторы при недостаточной температуре теплоносителя просто просаживают подачу из котла не давая выйти на режим ни радиаторам ни полам.
  2. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Кстати электрокотлы Скат можно разогнать с 9 кВт до 14кВт только заменой ТЭНов. Это для информации :victory:.
  3. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Это ж резервный котел. Я им не планировала до 20 топить:) Да, 3 фазы и 15:)
    А нужно? :faq:
  4. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Это и есть главные слова, это резерв.
  5. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    нет, но если это вдруг нужно будет сделать, то делается без проблем
  6. Aimy
    Aimy
    Aimy
    В одной теме от Петровича услышала понятие "мягкая плинтусная лента".
    Что это, с чем едят и можно ли применять на рубленном бревне?
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Оч. хороший пост.
    По моему опыту все именно так.
    На э\котле 15 градусов. ВТП поддерживает в помещениях +6-7 по воздуху.
    Радиаторы на единичке и практически не задействованы.
    При приезде выставляю на котле 60 град. и включаю радиаторы на 3-4. Температура воздуха в помещениях через 3 часа ок. 20 град. Дистанционное управление СО отсутствует.
    На состояние венцов эти упражнения видимого влияния не оказывают.
  8. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    При минус 15 у Вас ВТП на 15 градусах поддерживает плюсовую температуру?
    Я не уверена, что у меня так получится. Все ж дом большой...
  9. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Плюс есть второй этаж.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да.
    Но объем отапливаемых помещений не очень большой. И второго этажа нет.
    И домик не из бревна)
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Легко гуглится по этим самым ключевым словам.
    В Леруа есть, к примеру.
    Гибкий пвх, ес-но, легче адаптировать к неровностям деревянной стены.
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    На 2 этаже нет Теплых полов? 1 этаж - везде теплые полы?
  13. Aimy
    Aimy
    Aimy
    У меня на 2 этаже температура выше градуса на 2-3 от первого этажа. Хотя и батареи там есть:)
    Интересно посмотреть использовал ли кто в деревянном доме:)
    Просто тема с ручной рубкой и плинтусами очень "интересная", а тут такое решение прикольное:)
  14. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    А вот интересно, что выгоднее в плане денег... постоянная работа котла на более низких температурах теплоносителя или временное его включение при более высокой тем-ре ТН?
  15. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Думаю, все ж 9 квт котлы для наших домов просто слабоваты. Мой нагрел батареи до 40 и сказал, что выше не сможет...
