1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 17
Мечты сбываются - рубленное бревно 300 кв. м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Aimy, 15.08.17.
  1. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Не очень понял, почем сверху наличник нужен больше 100мм... Каждый производитель знает ширину его коробки + обсада (40-50мм) + 20 мм нахлест. Закрыть усадочную щель? 100 мм должно хватить по периметру, полностью с нахлестом усадочную щель сверху закрывать смысла нет, при высоте двери 2200 снизу вы разницу никогда не увидите. Производители межкомнатных дверей не будут делать индивидуальные наличники, это же погонаж. Как вариант может быть капитель сверху, но это дорого.
  2. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    А вообще, лучше всего вам выбрать производителя по цене стандартной двери, пригласить от него замерщика, и он вам все скажет. Без него все равно не обойдется.
  3. Aimy
    Aimy
    Aimy
    У меня муж высокий:) Щель тогда увидит:))
    Да, цель - закрыть усадочную щель.
    Пока попробую проработать вариант покупки полотна/коробки/добора. И подобрать цвет для покраски наличников:) Наличники заказать отдельно...
  4. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Только имейте в виду, что больше 100мм наличник будет смотреться очень громоздко, если у вас конечно не сказочная избушка из бревен 500мм в диаметре, по себе знаю, т. к. тот же вопрос на повестке дня. Даже 100мм - уже на грани...
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    имхо сайд-бай-сайд сильно уродует геометрию кухни
    и есть два варианта
    или его в нишу полунишу
    или в ряд гарнитура
    чтоб на краю была полукруглая толка
  6. Aimy
    Aimy
    Aimy
    А Лены смотрела, сверху широкие, смотрятся отлично. Очень гармонично. Надо будет примерить. Вот двери в котельной будут пробниками:)
    Не поняла... есть фото вариантов исполнения? Меня идея большого холодильника пока только радует:)
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
  8. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    У меня обсада 50 мм + усадочный зазор 70 - 80 мм
  9. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    @Aimy, я тебе про волховец говорила. ЗАлезла к ним на оф. сайт - там 25 % скидка перед новым годом. Себе буду брать через год, тоже ловя скидки, а тебе решила сообщить для сведения.
    Хорошая у тебя тема, молодец!
  10. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Оставляйте вент зазоры и чего ему будет?
  11. Aimy
    Aimy
    Aimy
    На моих площадях кухни эти варианты не пройдут...
    Ну вот у меня так же. Пока ориентируюсь на Лену: возьму коробку, а наличники попробуем в цвет подобрать.
    Так-так-так, пошла изучать:) Спасибо:) Хотя по плану завтра на утро поехать в магазин и потрогать одну из дверок:)
  12. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Профбрус? А дом только вчера собрали, что ли? Наверное год уже стоит, а то и больше... То есть основная усадка уже произошла. И куда 8см еще? Из них 4см точно лишних... Ну у каждого свой вкус, в конце концов)
  13. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Да и на обсаду 50мм - это излишне. 40мм - максимум. Хотя это уже сейчас не важно, но другим на заметку
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Когда дом собирали, было 10 см. Это стандартная практика. Меньше закладывать - иметь потенциальный геморрой в будущем. А уж у кого и как брус усядется через несколько лет после постройки - неизвестно никому.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Вы, видимо, много домов собрали на своём веку :)]
