Упал напор во всех кранах
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Lampard7, 16.08.17.
  1. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Да, ГА = ресивер.
    Снимай подводку к раковине.
    Больше вариантов нет.
  2. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Насколько понял смотреть смеситель, уплотнительные резинки с сеточкой и аэратор? Больше забиться нечему.
  3. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Сними подводку или разбери кран сверху.
    Вытри воду со стен и потолка.
    Собери с пола.
    Пойми, что было забито :)]
    Шучу.
    Может забилась/перегнулась подводка.
    Может спятил картридж-вставка в кране.
    Может кусок фум-ленты или прокладка вылезла и мешает.
    Просто проблема у тебя где-то у крана.
    Насос работает.
    Ресивет работает.
    Манометр работает.
    Полив работает.
    Кран НЕ работает.
    Что поломалось ?
  4. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    :)] Целую схему нарисовали.
    Я то понял приблизительно в чем проблема. В ванне аналогично.
    Последний вопрос - ставить все таки колбу ВВ? Вода не грязная, одна беда песок. Его не очень много, но за месяц как видите перекрыл половину напора
  5. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    На сейчас (до разборки смесителей) не факт что это песок виноват.
    Найдёте причину - будем думать.
    ПыСы. Бойлер-водогрейка есть ?
    Готовься её профилактить. Там видимо уже Монте-Кристо пора за кладом посылать.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:где то песка 80 литров...причину найдете дадим Шнобелевку:)]
  7. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Есть, 80 литровый сухой тэн.
    Смущает то что крутя кран холодная - горячая напор не меняется. Холодная забита хрен с ним, а горячая почему не идет на полную
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:когда много песка делать нужно так Безымянный.png пройдя по цепочке локализуется дефект, а то напишем диссертацию о засоре:)
  9. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Не пойму какая разница между колбовым фильтром и вот таким: 14061405758426.jpg
  10. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Думать не надо - ПРЫГАЙ !
    Найди и нам расскажи что у тебя с кранами в раковине и ванной.
    Потом думать будем.
  11. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Оказалось забиты все аэраторы вхлам. В раковине помогло почистить аэратор, в ванне напор увеличился но не намного. Буду скручивать кран сегодня, уплотнительные резинки с сеточкой на эксцентрике виноваты наверное.
    И поставлю самый дешевый колбовый фильтр после ГА с краниками на входе/выходе.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я их всегда выкидываю.
  13. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    У меня вода в скважине была (и есть) очень жесткая, аэраторы раз в месяц забивало известковым налетом, а фильтр колбовый раз в полгода чистил для профилактики, там песка см 3 накапливалось, так же падал напор как у вас. Покупал в л. мерлене за 25р аэраторы эти и менял, дел на 30сек. Сейчас правда такой проблемы уже нет, повезло, в соседний элитный поселок проводили городскую воду, и через нашу деревню провели, ну и раскошелился подключился, теперь скважина только для полива и как аварийное водоснабжение.
    Еще со временем, где то через год эксплуатации скважины, забилось отверстие в реле давления (то через которое на мембрану давление воды подается) ну и соответственно, непонятки с давлением и работой насоса начались, так что сразу готовтесь и реле давления снимать и чистить периодически.
  14. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Без них подтекает. Мастера умельцы засадили ППР глубоко в стене, плюс плитка. Взял удлинители но ситуацию сильно не спасло.
    Вдобавок ППРки поставили наверное криво, кран на эксцентрик накручивается на 4-5 оборотов, дальше начинает скрипеть, приходилось подтягивать ключем. Так что резинки в некотором смысле спасли
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я не говорю что совсем без прокладок, просто те что с сеточкой, поменяйте на обычные.
