Свайно-ленточный фундамент на уклоне
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alexil88, 16.08.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alexil88, ниже двух, загадочно. Быть может 4, 6, 8. Колодцы есть в округе?
  2. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Есть, глубины в среднем около 8м. Скважины 24-40 м.
  3. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Изначальна ростверк был запланирован сечением 500х700, и сейчас, чтобы верх ростверка был примерно в отметку грунта, выходит, что высота свай над грунтом должны быть порядка 600 мм. И опять встает вопрос: целесообразен ли зазор между ростверком и грунтом в 600 мм... В общем появились одни вопросы(
  4. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    По нагрузкам то понятно, а есть ли смысл в подпорной стенке? Фото приложил
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alexil88, при столь низком УГВ и слабопучинистых грунтах, какой резон в сваях? Почему не МЗФЛ?
    Подпорная стенка и перехватывающий дренаж с нагорной стороны, нужны по определению. Я бы еще и нижний склон укрепил георешеткой.
  6. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Про нижний склон тоже в планах было (заодно + к ландшафту, но это со временем). Про подпорную стенку тоже решили делать будем. А вот про МЗФЛ честно говоря не могу сказать почему против. У соседей в низине на глубине 1.5-2 м вода стоит очень долго. Высотный перепад с ними метров 8 на вскидку. Все-равно опасаюсь, что по весне грунтовые воды поднимаются и грунт будет пучинить. Глина и пучинистые грунты в моей голове это совместное понятие. Не знаю насколько склон дает положительность на понятие пучинистость... Как то так...
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Так это вам решать. Если откос вертикальный оставите то нужна, если нет так нет.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Пучение это не свойство грунтов, а следствие воздействия низких температур на определенные типы грунтов .
  9. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    А если грунты глинистые, но УГВ низкий, то пучинить по весне талыми водами не будет грунт?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А если не давать замерзнуть ?
  11. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    По факту в этом году дай Бог успеть только фундамент сделать. То есть грузить ничем не будет. Если только опилом вокруг свай рассыпать или пеноплексом застилить. Но насколько даст такой эффект?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Эффект даст очень положительный.
  13. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    то есть Вы тоже считаете лучше сделать мзлф чем ТИСЭ? Только если ленту делать, то она получится высотой 1.2 м над землей. Это нормально?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alexil88, грунты у Вас, слабопучинистые, при принятии мер по водоотведению, пучение исключено, даже без утепления фундамента.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С чего это вдруг она должна быть такой высоты?
