Неполадки в системе ГВС настенного двухконтурного котла Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем anderson52, 16.08.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж! Навороченная игрушка за 60 с лишним штук.
  2. anderson52
    anderson52
    anderson52
    Нижний Новгород
    Проверил все, насосную станцию, давление в баке и тд. Все в порядке. Подозрения все таки на котел. В работе котел уже 12 лет ! Заметил такую вещь, когда включена горячая вода, котел включает форсунку секунд на семь, а затем выключает также секунд на семь и так далее. Соответственно горячая вода идет с перебоями. А как проверить исправность датчик протока ?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Сними вторичник
  4. anderson52
    anderson52
    anderson52
    Нижний Новгород
    А можно по подробней ? Что это и тд.
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Если гор вода из крана льется с напором, сопоставимым с холодной, то, на мой взгляд, вариантов не много. Забит вторичный теплообменник по первичному контуру, т. е. тепло не успевает передаваться воде и первичный ТО перегревается; не отрегулирован газовый клапан по минимальному давлению; неисправен датчик протока ГВС (завышает показания). Возможны ещё, скорее всего, какие нибудь причины, но эти наиболее вероятны.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вторичный теплообменник и загляни в него
  7. anderson52
    anderson52
    anderson52
    Нижний Новгород
    А как проверить датчик протока ГВС? Прибором или ...
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Приборы они разные бывают, осциллографом можно, манометром нет, мультиметром весьма приблизительно, с большой погрешностью. Мастера категорически неприемлите?
  9. anderson52
    anderson52
    anderson52
    Нижний Новгород
    Где же его взять ? У всех только бабки срубить!
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    мастера наоборот говорят, клиенту только бы выкроить, котлы не обслуживают своевременно, на ремонты жмутся, сами лезут чинить...:)]
