Как победить плывун?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 03.09.09.
  1. ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    Кеепалла
    Сток отводится по возможности в канаву, дренаж из колодца туда же. Кольцевой дренаж был сделан для борьбы с весенним подтоплением в позапрошлом году. Когда постоянно работает, то помогает, плиты сухие. Местность - мещерская низменность, Воскресенский район МО. Рельеф - на расстоянии 100 метров на юг повышется на 0,5 метра, 50 метров на север - понижается на 0,2м, на расстоянии 500 метров на восток понижается на 0,5 метра, но там еще есть дренажные канавы. Канава расположена с юга на север, далее впадает в более крупный канал запад-восток.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так непонятно по Вашей схеме - работоспособен ли в принципе этот конструктив.
    Там же уклоны должны быть соблюдены - они непонятны.
    Заглубления профиля канав и дрен нет, из чего сделано все это тоже неясно.
    По фундаментам тоже ничего не понял... просто на ПАГи ФБСки брошены?
    Кто работает?
    Дренаж должен постоянно работать, если он правильно сделан и не менее 20 лет исправно функционировать до первого несрабатывания.
    П. С. Напрягает то что в трассу сброса воды врезана труба от насоса... это зачем?
    Не может переполняться дренаж током воды из скаважины?
  3. ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    Кеепалла
    Работоспособен, подвал осушает, когда электрический насос работает, так как глубина дренажа ниже глубины канавы. Двойной стрелкой обозначены расстояния. Рисовал на скорую руку. По фундаменту - да, Фсб стоят на паг, цементное связующее. Уровень земли по первый блок фбс.
    А вопрос у меня был такой - не связана ли трещина на доме с тем что воду из колодца качаю. Выкачал очень много. Приблизительно 16000 кубов.
  4. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Если по Вашим данным кто-то уверенно ответит на Ваш вопрос - вряд ли стоит особо доверять этому ответу. Для этого, по крайней мере, нужно обследовать фундамент и состояние грунтов под ним.
    Может быть - связана, может быть - просто совпало по времени из-за неравномерной осадки под нагрузкой не самых лучших по характеристикам грунтов. Может, наложилось одно на другое.
  5. ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    Кеепалла
    А стоит ли набурить бензобуром Скважины трехметровой глубины по всей площадиучастка, чтобы слои земли были гидравлически связаны? Тогда грунт будет послойно одинаково обводнён и станет стабильнее.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Выкачивая воду Вы создаете разряжение между частицами грунтов и собственно в самой водовмещающей структуре.
    Это вполне может провоцировать подвижки в грунтах - например за счет вымывания тонких частиц грунтов.
    Что в свою очередь способствует возникновению напряжений в конструкции фундаментов - трещина это последствие разрядки напряжений.
    А не наоборот? ;)
  7. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Навскидку, для ознакомления озадаченному застройщику.
    https://studref.com/597134/agropromyshlennost/filtratsionnye_deformatsii
    Тут более-менее корректно описаны некоторые процессы.
    https://studfile.net/preview/3977789/
    Это чуть посложнее - но со смыслом тоже разобраться не особо трудно.
    Естественно, без корректных данных по составу и состоянию грунтов - все наши предположения имеют точность гадания по кофейной гуще и хрустальному шару.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот счас такая проблема у зака на участке, под дом выбирали 1,1-15 м, завозили песок трамбовали.
    По заезд, снли ПРС 30 см, потом 60 м3 боя, уотопили трактором, утопили рактор, вытащили рпктоп, положили геосетку, засыпали 40/70, положили сетку, засыпали 20/40 что ли, положили гео, засыпали 20-40, потом еше 5-20, полотно заезда + 30 от уровня участка, 3,5 х 40 м, 300 т. р. что ли.
  9. Педро
    Педро
    Педро
    Все ведь проще пареной репы...то что есть с в общем вечным гемороем надобно продать и купить другую точку на карте.
    Такие места в общем крайне не благоприятны ко всему прочему для бытия там самого человека...и этот факт не поддается каким то материальным выражениям.
    Надо тупо валить оттуда пока полон сил и еще цел и не вредим.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А у меня заки упрямые, купили два участка почти в городе, тут близко от дома и друзья живу., что бы немного отсыпать второй участок, на 1.4 потратил их денег почти пол ляма.
  11. ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    Кеепалла
    Так место вроде не гиблое, рядом кладбищ нет, как только построят объезд островцов, станет добираться быстро - меньше 2 часов. Соседи нормальные, тихие, религиозные. В 5 км карьер с прозрачной водой, что для МО редкость, в 2 км речка, коричневая правда, но рыба есть. Лес рядом, правда там внутри полигон, но грибы вроде норм, говорят даже лоси с кабанами есть, а лосиной мухи нет, не то что под Волоколамском.
  12. ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    Кеепалла
    так на глубине встречаются совершенно сухие, изолированные слои
  13. Педро
    Педро
    Педро
    Прекрасная ровная без поворотов уклонов автострада и вдруг бац и знак...аварийно-опасный участок.
    И Батюшки бывали там и освещали сей участок и гайцы знаки всякие дополнительные понаставили и ни че не помогает-бьются машины там.
    А те кто пострадал там и остался жив зачастую не могут ничего понять...молодой здоровый водила просто выключился - это есть неблагоприятное место бытия человека.
    Ходит человек по лесу и вдруг бац...чувствует как на него навалилась усталость какое-то недомогание и т. д.
    И если этот человек достаточно внимателен то он вдруг обнаруживает что этот участок леса представлен деревьями какими то невзрачными низкорослыми кривыми косыми больными...птиц не слышно...следов зверей нет и начинает понимать что ему здесь тоже делать нечего и надо по-быстрому выбираться.
    Ну и представьте себе как будет житься здесь человеку которому вдруг повезло купить сотки под фазенду в таком месте.
    Не случайно что многие ищут теперь место для своей фазенды по загсам и сельсоветам где есть ярко выраженные долгожители.
    Ну хотят люди просто подольше пожить.
  14. ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    Кеепалла
    Да нормальные вроде в лесу деревья, толстые, по полметра точно. Кукушка кукует, летом правда надоедает. В лесу грунт другой, песок белый, мощный, метров 5-6 глубиной, возможно глубже.
    А про дорогу, так не батюшек и не знаки надо вешать, а геометрию надо менять, знал одну такую дорогу в н области, пока угол входа в поворот не поменяли, каждый месяц кто то в кювет сваливался.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Бывает... а что, ЕвстафийКалита, что Вы этим хотите сказать?
