Как победить плывун?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Роман 1, 03.09.09.
  1. ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    Кеепалла
    Возможно у них большая емкость, напитаются водой и на участке будет посуше, с 20 см грунтовая вода хотя бы на полметра уйдёт, вот за этим и собираюсь бензобуром эти скважины набурить.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Слово "возможно" как то не очень соотносится со строительными работами, которые всегда стоят каких то денег.
    ИГИ тоже денег стоят, но после их результатов можно что то предпринимать и считать осмысленно - без слова "возможно".
  3. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Может получиться как в анекдоте.
    "День первый. К Земле летит огромный астероид. Доблестные американские астронавты летят к нему, чтобы начинить ядерными зарядами и взорвать.
    День второй. К Земле летит огромный астероид, начиненный ядерными зарядами..."
    Прежде чем чего-то намочить - лучше, все же, детально выяснить все обстоятельства. Можно получить еще один плывун или другую подобную радость.
  4. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Приветствую ! Вот такая возникла проблема - решил вырыть котлован под подвал, уровня нет - перепад от верхней точки к нижней см 30. Выкопал в верхней точке где то 1,6 м. За эккаватором поровнял... пошел дождь, напитался грунт, а может и без дождя, т. к. была влажная земля, и местами пол в моем буд. подвале стал как холодец, в одном месте прибавил, в другом поднялся... котлован стоит уже месяц - что делать не знаю - нужен фундамент под стены...подскажите что делать...
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сделать изыскания. Это исходные данные для проектирования, а дистанционно со слов "диагноз" не поставить. Могу высказать предположение, что грунт глинистый (предположим, суглинок), размокаемый, перешел в мягкопластичную или текучепластичную консистенцию. А дальше для ответа на вопрос о фундаменте надо понимать что это за грунт, сколько его, что под ним на глубину сжимаемой толщи + 1-2 м, какие свойства у него и у того, что ниже, уровень подземных вод, нагрузки.
  6. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Хочу сделать следующее - насыпать щебня с песком, тромбонуть - консистенция грунта - не грязееобразная, чуть ходит в 2-3 местах - локально. После трамбовки уложить пленку, тем самым оградив от смешивания сл. слоя. На пленку насыпать песок, еще раз утрамбовать и залить плиту
  7. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Что-нибудь получится. Или не получится.
    Если проектирования не предполагается - изыскания делать действительно бессмысленно - зачем нужен болт без гайки? А если предполагается - настоятельно рекомендую обсудить вопрос с проектировщиком. Чтобы потом не пришлось все-таки делать в каком-то объеме изыскания, выкапывать обратно щебень, песок и пленку и т. п. - и нести прочие временные и денежные затраты.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Еще одни вариант ответа для Вас: либо получится предсказуемый и хороший результат для Вас, либо не получится... еще есть вариант что в первые годы всё будет выглядеть удачно, а потом таки силы природы поставят перед Вами новую задачу.
    Если можете позволить себе действовать без понимания обстоятельств - отчего бы не попробовать? :)
  9. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Какие нужно делать изыскания (я не строитель и не совсем понимаю), что эти изыскания могут показать и самое интересное (я понимаю что без изысканий ни чего не будет известно) что может потом насоветовать?
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    На этот вопрос я кратко ответил чуть выше. Они покажут то, что скрыто под землей и с какими свойствами, чтобы понимать, что ожидать. Потребитель изысканий - проектировщик. Если нет и не будет проекта, то без "переводчиков" Вам результаты изысканий ничего не скажут.
  11. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Изыскания нужны для проектирования. Проектирование - это не "советы" - а расчеты параметров фундамента и алгоритма его возведения. Если проектирования не будет - толку от изысканий мало.
  12. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    да не буду я проводить ни какие изыскания - докопался до песка, он влажный, на солнце подсохнет, насыплю подушку - залью плиту... так послушаешь всех строителей - так там и арматура в плите под стены из шлакоблока высотой 2 м нужна 16 мм
  13. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Хм, а чего спрашивали тогда? :)
    Кто ж человека в малоэтажке заставляет делать изыскания - тем более, если проектирования не предполагается?
    Странно только, что вопрос был не в проектной или строительной теме, а в геологической. Хотя если твердо уверен в том, что делать - вообще зачем искать консультаций?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В надежде на наши экстрасенсорные таланты, Алексей... не оправдали мы надежды Серенького. :)
    Андрей, Алексей - позволю себе ремарку: многие застройщики таки какое то подобие проекта все же делают, есть и такие которые считают фундаменты (примеров на форуме достаточно).
    Таким людям изыскания вполне себе дают информацию, которая будет полезной - при минимальном перезакладе в ходе строительства результат однозначно будет хорошим... особенно если разрез и свойства грунтов не окажутся откровенно плохими.
    Но даже тем кто не проектирует - всё равно бывает сильно полезно понимание того что у них под строением и под ногами, например понимание в потребности в дренажах или размещение заглубленных объектов... даже забор построить можно качественнее или въезд.
    Изыскания дают данные для всех объектов на участке :super:, а не только для посадки/постройки дома.
  15. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Тут, речь скорее о поверхностном геологическом обследовании участка с отдельными неглубокими скважинами и ручными зондировками с минимальными затратами - которое действительно никогда не бывает лишним.
    Полноценные изыскания - все же гораздо более детальная и дорогая работа (и вышеупомянутое поверхностное обследование идет обычно к ним бонусом). И без проектирования она не оправдывает понесенные затраты.
