Типы печей, выбор
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mazai, 03.09.09.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Все Ваши пожелания:"чтоб без штукатурки","чтоб работала а не для мебели" и чтоб в 100тыс.---ВСЁ
  2. тарвас
    тарвас
    тарвас
    Беларусь
    У меня такой вопрос.
    Планирую поставить сруб 6*6м. Посередине еще стена (т.н. перестенок). Второй этаж мансардный, но крыша начинается на высоте 1,2метра от пола, и угол наклона скатов крыши 45 градусов (т.е. потолок всередине мансарды будет достаточно высоко). Первый этаж: тамбур, кухня и гостиная, разделенные перестенком, второй этаж - единое пространство, спальня. Печь ровно посередине дома, будет делить перестенок напополам. Дом будет для постоянного проживания с апреля по октябрь. Зимой буду наезжать весьма эпизодически.
    Отопление планирую печное. Хотелось бы двухэтажную печку. Т.е. либо вариант, когда печка второго этажа стоит на печке первого, либо (предпочтительнее) топка только на первом этаже, которая греет массив печки и на первом, и на втором этажах.От печки требуется создавать комфортные условия в процессе проживания на даче - держать тепло. Т.е. мне не надо от нее быстрого нагрева дома зимой, если вдруг приспичит приехать именно зимой. Быстро нагреть можно и тепловой пушкой, а там уже и печь нагреется. Но для длительного обогрева должно хватать ее одной, зимой тоже.
    Теперь вопросы: каких габаритов - ширина и длина -(примерно) печь мне подойдет. Что из себя представляет фундамент под двухэтажную печь? Какая должна быть глубина его залегания (я из Белоруссии)? На сколько фундамент может быть больше, чем сама печь(хочу сделать его с запасом, чтобы вписаться в габариты печи, которые предложит печник)? Что он из себя представляет? Армированный бетонный параллелепипед? Или армировать не надо? Про зазор между фундаментом печи и основным фундаментом 5 см толщиной, заполняемый песком, я уже знаю.
    Дальше про расстояние-изоляцию между перестенком и печью. Какого размера зазоры пилить, чем эти зазоры потом прокладывать?
    Спасибо за ответы.
  3. dilenaRU
    dilenaRU
    Еще только учусь
    dilenaRU
    Еще только учусь
    Москва. Строгино. Дача Волоколамск
    Misha Misha сколько стоит эта печь на вашем фото?
  4. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Мне топить кирпичную печь даже два раза в день проще, чем мучиться с Бренераном.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это не моя печь, я просто в интернете подбирал фото печей, которые могут стоить около 100000. Стоимость этой печи может сильно отличатся от стоимости материала и работы, которые в каждом регионе свои.
    Т.е. где то и кому то она будет стоить 60, а кому то 160.
  6. тарвас
    тарвас
    тарвас
    Беларусь
    Ответьте кто-нибудь, пожалуйста.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Много вопросв и никаких вводных данных! Какой фундамент под сруб, какой грунт, УГВ, глубина промерзания грунта, вес печки и т.д. В отсутствии этих данных можно "тыкнуть пальцем в небо" но это не есть верно!
  8. тарвас
    тарвас
    тарвас
    Беларусь
    Фундамент под сруб ленточный. Грунт песчаный. Грунтовые воды достаточно глубоко.глубина промерзания грунта сантиметров 90 максимум. У нас ленточный фундамент никто глубже 110-120см не делает.
    Вес печки - печку хочу двухъярусную, а о примерных габаритах я и сама спрашиваю.
    costeapechnik Спасибо, что откликнулись.
  9. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Двухэтажная отопительно варочнаая типа колпак.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Наверное всетаки если делать двух этажную с плитой, то сама конструкция плиты доложна стоять несколько в стороне от массива печи. А то потом ремонтировать топку не удобно будет. В печах итак топка самое болезненное место, а когда еще там плита стоит, то требует ремонта еще чаще. Так что наверное лучше двухэтажную вообще без плиты делать-просто отопительную. Во первых топить ее несколько дольше придется из за большего массива печной кладки, во вторых плита больно сильно охлаждает газы, что в последствии увеличит риск образования конденсата в трубе, и в третих-уж больно часто приходится плиты ремонтировать.
  11. тарвас
    тарвас
    тарвас
    Беларусь
    Да у меня вопросы не про конструкцию двухъярусной печи, а по фундаменту для нее. Печь сама класть я не стану, а вот фундамент лить буду сама, причем фундамент под нее хочу лить с основным под дом в этом году, а печь ставить только весной 2011-го.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если верить вашим словам, условия отличнейшие! Я считаю что армированная плита толщиной в 20=25см и выступающая см на 20 от габаритных размеров печи= достаточно! Вам нужно определиться с проектом печи чтобы знать габаритные размеры.
  13. тарвас
    тарвас
    тарвас
    Беларусь
    costeapechnik
    Спасибо огромное!
  14. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Размышляя логически, двухярусная печь выше и тяжелее обычной печи в 1,5-2 раза. Значит, при прочих равных,глубина и площадь фундамента также соответственно увеличиваются.
  15. тарвас
    тарвас
    тарвас
    Беларусь
    То есть увеличить толщину плиты до 50см?
