Типы печей, выбор
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mazai, 03.09.09.
  1. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Я вижу стоительство фундамента просто, как монолитное заполнение ящика опалубки булыжниками и т.п. на цементном растворе. Внизу щебёнка. Существуют множество альтернативных вариантов исполнения. Опытный строитель на глаз определяет необходимую мощность исполнения.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А определение "на глаз" это признак опытности, разгильдяйства, или не знания норм?
  3. Malin74
    Malin74
    Malin74
    и т.п.
  4. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    а можно порядовку? сколько места занимает? какого размера фундамент нужно под нее? сколько кирпичей и какая труба:кирпичная или счто то другое?
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нету порядовок. Модели только, в Скетче.
    Места видно сколько занимают.
  6. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    Будем сами искать что то подходящее.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Зачем искать, можно и нарисовать то что интересует.
    Только любая работа должна быть оплачиваемой.
  8. Varela54
    Varela54
    Varela54
    здравствуйте.Читал все внимательно,но думаю не все понял. печь
    Здравствуйте.Читал все внимательно,но думаю не все понял. Имею рубленый сруб 7х9 пятистенок,размер фундамента под печь 1,7х1,4.Вопросы:какую печь можно разместить по габаритам?Печь на фото из Витебского кирпича в Мос.обл. ориентировочно будет стоить 100.тыс.руб?
    Обогреет ли площадь 42м2?
    Второй этаж мансарда будет ли тепло?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если нке вычурно и без претензий на изыск... можно за 100 т.р. (зависит и от расположения и обстоятельств)
    Обогреей 42 м2 ПЕРВОГО ЭТАЖА ЛЕГКО, А ВОТ ВТОРОЙ, ЕСЛИ ТОЛЬКО СО ЩИТКОМ.
    АЛЕКСЕЙ
  10. Varela54
    Varela54
    Varela54
    Что таоке щиток
  11. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Для Varela54
    На таком фундаменте можно разместить "комбайн", включающий отопительную печь буквой Г, мощностью около 4квт и каминную вставку, оформленную как камин, прогревающую верх печи.
    В режиме "дачного наскока" надо одновременно затопить обе топки. Через 20 минут и пока топишь каминную вставку - быстрый прогрев выстуженного дома мощностью около 10 квт.
    Через 3-4 часа начнёт выдавать тепло и кирпичная печь - около 4квт. Печь так долго нагревается - т.к. внутри шамотное ядро - не будет трещин. Через 4 часа перестали топить камин - дом разогрет и до утра у Вас горячая печь 4квт.
    Если продолжить топить камин - можно открыть двери и наверх пойдёт тепло, около 10 квт. Печь при этом уже не топят (топить не более двух закладок в течение 1.5 часа, следующая топка через сутки, или через 12 часов, если холодно).
    При расчёте мощности нагревателей для отопления дома, принято, что в среднем нужно 100ватт на 1м2 площади дома при потолках 2.5м.
    Щиток - это кирпичный ящик, разогреваемый дымовыми газами.
  12. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
  13. Varela54
    Varela54
    Varela54
    Спасибо. Прочитал ссылку,там написано что печь сделана по типу печи кузнецова.Я внимательно читал форум и из за обилия диаметрально противоположных заявлений у меня "чайника" пошла голова кругм. Прошу ответить в доступной форме не для специалиста так что ложить: печь Кузнецова,русскую,шведку или что то другое? Интерес не праздный т.к летом есть планы строить.Хочу печь добротную и на долгие годы,безопасную и дающей необходимое тепло,без изысков и доступную по цене.
  14. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Я, как печник, осознанно стал использовать в своих разработках принципы построения печей, используемые партнёрством Кузнецова. Даже полгода назад, побывав на практическом семинаре, вступил в партнёрство. Осознанно утверждаю, что мои печные разработки стали гораздо лучше, а именно:
    1. За счёт шамотного ядра проблема с трещинами преодолена.
    2. Улучшилось качество сжигания за счёт подачи части воздуха из поддувала в зону интенсивного горения.
    3. Печь выстывает медленнее за счёт того, что подсасываемый в течение суток воздух не проходит целиком сквозь раскалённые колпаки.
    Кузнецов не заставляет делать его печи, он даёт принципы, на основе которых возможно огромное разнообразие печей разных функций. И спасибо за его порядовки в свободном доступе, на основании которых можно это разнообразие спроектировать, если уверен в своих творческих способностях.
    Пока что мне не пришлось делать именно Кузнецовские печи, но если заказ совпадёт по размерам точно с кузнецовской, то, скорее всего, я доверюсь его печному опыту и вносить своих изменений в его порядовки не буду, как бы мне не было неуютно работать по чужим порядовкам.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Валентин, вступив в ряяды Кузнецовских, вы не слишком голословно заговорили о его преимуществах?
    Или Вы считаете, что Вы сами строите плохие печи, а кузнецовские - лучшие...
    Не себе ли вы сами антирекламу создаете?
    Удалена цитата
