Типы печей, выбор
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mazai, 03.09.09.
  1. Varela54
    Varela54
    Varela54
    Добрый день. Хочу похвастаться. Стены дома отшлифовали и покрасили.Крыша под рубероидом. Прежде чем крыть крышу металлочерепицей решил делать печь. Эта печь нравиться да и отзывы о ней хорошие. Кто такие печи делал и готов мне ее сделать?Готов обсуждать конкретику.
    С уважением.Varela54.
  2. salix
    salix
    salix
    Просмотрел всю тему. Надеялся увидеть различные печи с описанием и порядовкой. Увы не нашел. Лично сам сложил две отопительно- варочные печи. Правда одну лет 10 назад, вторую года три. За основу была выбрана конструкция отопительной двухколпаковой печи Подгородникова (кажется так его фамилия звучит, боюсь ошибиться). Конструкцию первой через год эксплуатации печи немного изменил. Вмонтировал плиту. Так печь стала быстрее отдавать тепло. Вторую сложил сразу с изменениями в конструкции. Двухколпаковые печи замечательные, с чисткой "ходов" проблем не возникало ни разу. В конструкции они практически отсутствуют, но хотелось бы сделать отопительную печь с более высокой теплоотдачей, ну и есть желание, что бы печь была и с камином. Пока испытываю трудность в отсутствии информации. Ни как не могу найти описание печей с порядовкой, чтобы сравнить и выбрать нужный проект. Оказывается найти проект почти также сложно, как и сложить саму печь.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  4. Neo_
    Neo_
    Neo_
    а печь размерами 510 на 770 есть нормальные для комнаты 5на 5м я нашел пока 1 оборотную. Это не слабовато ли? дрова на ветер?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    http://es.novosibdom.ru/node/100 Как вариант посмотрите. Но для ваших размеров пожалуй ничего и не найти, или пробовать что-то из каркасных. Хотя если дом нормально утеплен, то достаточно будет и этой печи.
  6. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Спасибо! я тоже думал на многооборотную но к сожалению отверстие для трубы уже существует и если бы была возможность топку разместить под трубой в 2-х оборотной печи 890 (на 1,4м не проходит) и высоту сделать 2,1м то можно было бы и ее, но не получилось бы как в мульте про 10 шапок из куска.:)]
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Трубу всегда почти есть возможность сместить.
  8. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Думал не получается подскажите. Куда девать ряда кирпичей чтобы 3,1м была.
    Если повернуть топочную дверцу огонь будет идти прямиком в дымоход (это плохо?) если сместить трубу то один оборот исчезает и мы вернемся к одно оборотной?
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А если вот так. Получается как вы и хотели 31 ряд.
  10. Neo_
    Neo_
    Neo_
    класс спасибо! А то что дверца близко к дымоходу не страшно?
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    При растопке может немного поддымливать при открытой дверке, но вообще ничего страшного.
  12. OlegKazan
    OlegKazan
    OlegKazan
    Казань
    Если не ночевать, то достаточно железной печки, в принципе можно и ночевать - все зависит от помещения, но в этом случае лучше взять печь типа "Булерьян"
    Кирпичную печь следует рассматривать в том случае, если ночевка растягивается на несколько суток. Для быстрой топки имеет исмысл класть на ребро. Я не каменщик и тем более не печник, но при условии что руки на месте и голова может принять и переварить определенный объем информации, сложил, за исключением топки, печь на ребро вплоть до трубы. Общая высота 6 метров, стояла более 10 лет, пока я ее не снес в связи с реконструкцией дома. В трубе прокладывал проволоку между рядами. Жил в этом доме наездами круглый год.
    Печи с плитой имеет смысл класть, если плита располагается в другом помещении типа кухни (встроена в стену), иначе от плиты идет инфракрасное излучение или жар как от углей (по опыту моих соседей) или следует продумывать систему дымоходов и заслонок, чтобы отсекать плиту от основного дымохода при ее перегреве. Другой недостаток плиты - расширение и соответственно появление трещин в кладке.
    Сейчас достраиваю дом, и планирую в этом году сложить печь-камин с теплообменником для водяного отопления в паре с электрокотлом, потому как газа пока не предвидится.
    Еще один важный момент. Все кто советуют строить кирпичную печь забывают о том, что для нее нужен фундамент. Если фундамент не заглублен до глубины промерзания, дом зимой "играет". Если печь будет стоять на хорошем фундаменте, а дом нет, то зимой потолок будет наклонять и даже отрывать трубу или даже часть печи. Летом все может восстанавливаться. Кирпичную печь имеет строить только в хорошо стоящем доме и на хороший фундамент в противном случае она через год-два даст трещины, станет дымить, а потом развалится.
    Моя печь на "ребро" стояла на одном фундаменте с домом. Я заменил часть пола на брус и сложил печь на него - 230 шт кирпича не очень большая масса.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Печи не перевязываются со строением,и поэтому свободно "гуляют" при движениях фундаментов,как поршень в целиндре. Под камин или буржуйку с облицовкой тоже нужен фундамент. Вот только представте как там дымоход "гуляет" прикрученный всякими креплениями к стенкам.
  14. OlegKazan
    OlegKazan
    OlegKazan
    Казань
    Закопаешь фундаменты дома и печи ниже глубины промерзания ни каких движений не будет, а если не закапываться, то следует лить плиту и ставить дом и печь на плиту, в противном случае лучше не связываться с кирпичом и ставить железную печь.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    .и по очереди с женой ее по ночам топить,что б хоть как то поспать. А заодно колендарь завести,и отмечать крестиками когда этот дымоход поставлен, что б не забыть его поменять. А то у него срок службы ограничен а дальше-пожар!
    И чего сотни тысяч печей стоят на разных фундаментах и не знают что им положенно из-за этого развалится?
