Типы печей, выбор
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mazai, 03.09.09.
  1. OlegKazan
    OlegKazan
    OlegKazan
    Казань
    Через щели тепло будет выдувать и в скором времени не только жены но и любовницы к ней в придачу не хватит, а у современных металлических печей загрузки хватает на 10-15 часов.
    А на счет фундамента - лучше сделать правильно, а не как все
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Щель?Какая щель? Или так можно назвать прокладку из воилока,асбеста или роквиума? Что то не принято у нас в деревнях ради этого многоженством заниматся. И спят по ночам не в бушлатах.
    Можно пример такой печи? Ее вес,внешний вид, стоимость "под ключь"? А то пока пытаются свои буржуйки кирпичем обложить, что б хоть как то тепло сакамулировать:)] Хотя есть еще и пристроенные аккамулирующие блоки. Вот только стоимость и вес не припомню
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Так их буржуинов проклятых, а то напридумывали печи металлические и
    стены в гипсокартоне, вот вам счастье.
    Спасибо.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот именно, лучше сделать правильно, а значит фундамент печи отдельно от фундамента дома. Потому как перевязывать фундамент печи с фундаментом дома ЗАПРЕЩЕНО.
  5. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Блин не могу решить никак, у меня по расчету 49,5м3 * 21 = 1040 ккал. Однако , печка с одним оборотом которую я выбрал, сомнительна для меня тем, что я боюсь что тяга сразу дым и огонь через зуб будет в трубу утягивать минуя показанный оборот, в предложенном вами варианте я боюсь, что огонь отклоняясь к дверце, будет раскалять ее до красна и она быстро прогорит. в общем смотрю как осел на два стога сена, так и с голоду помру.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну боитесь-поставте на дверцу экран, и она всегда холодная будет:)]
  7. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Ладно, будет на вашей совести, буду ложить предложенную тут выше 2-х оборотную.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Про экран не забудите?:|: Но вообще то до красна дверца и в плитах раскаляется:)]
    Так в этой печке надо дым в заднем канале пустить в верх, в среднем-вниз, а в третьем-верх и летний ход. И ничего мудрить не надо. И хайло у задней печи будет, и только одна прочистка.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Согласен, так даже проще получается. Что-то сам не подумал:|:
  10. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Сейчас прочитал что это малая КОЛПАКОВАЯ печь, и лишена недостатков оборотных! Я в шоке, может тогда ее лучше? Чем мне гадать куда какой ход вести, тем более у меня до потолка где печь 2150 значит еще ряда три выкинуть надо..
    Скажите свое мнение профессионалы..
    А что такое летний ход?
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Летний ход применяется обычно в отопительно-варочных печах. Он используется при растопке, потому что ОВП имеют склонность поддымливать при растопке, а так же для приготовления пищи в летний период, чтобы не прогревать весь массив печи.
    А для отопительных печей это не нужно.
    Колпаковая печь естественно несколько проще для постройки, но я все-же предпочел бы вариант печи предложенный Misha Misha. При таком варианте несколько увеличивается теплоемкость печи, что никогда не мешает. Вместо канала можно сделать просто рассечку в колпаке. Примерно как на рисунке. Высоту делаете такую как вам надо. Только не уменьшайте высоту топливника.
  12. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Это вот так :??
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да, можно и так. Это получается трехканальная система с неким подобием колпака.
  14. Neo_
    Neo_
    Neo_
    О спасибо! Просто картинки у вас в ответе не было в начале.
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    С картинками вечная проблема, у меня их нет на все случаи жизни, а самому рисовать долго очень
