Типы печей, выбор
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mazai, 03.09.09.
  1. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    ИМХО с такой планировкой одной печкой обогреть не получится. А много ставить смысла нет. Или котёл ставьте или планировку меняйте.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лучше всего две печи. Одна будет побольше, вторая может быть совсем маленькая.
  3. buf
    buf
    buf
    Подскажите, люди добрые. Можно ли поставить капитальную кирпичную печь на втором этаже? Или только на хороший фундамент? На первом гараж.
  4. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    На заводскую плиту перекрытия можно не слишком большую печь. У меня стоит более 20 лет, правда на первом этаже, никаких деформаций ни где.
    Печь обычная деревенская, с духовкой и тремя колодцами сбоку. (Постоянно путаюсь - сколько это оборотов )
    Банную печь поставил на укреплённые половые лаги - 9 лет.
    Сделано так по причине ... , но это другой вопрос. Главное стоит номально.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ставьте с краю плиты т.е. возле ее опирания на стену .ну и конечно все зависит от веса печи и трубы.
  6. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Верно, про трубу то я не сказал. У меня она стоит на потолочном перекрытии. И на печь не опирается.
    Тут ведь нет проблем - делайте трубу не кипичную, а из более современных материалов.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    от этого перекрытию не легче
  8. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Не понял Вас. Часть веса лежит на одном перекрытии (труба на потолочном), часть на другом (печь на полу).
    Всё это лежит на общем с домом фундаменте, но речь ведь не о фундаменте?
  9. Электра
    Электра
    Электра
    Здравствуйте, уважаемые!
    Несколько запутавшись в терминологии, скажу так: хочется запланировать в новом доме такой девайс для сжигания дров. Из кирпича, так, что бы была теплая задняя стенка (щиток?..), а спереди - большая стеклянная дверца.
    Назначение:
    - поскольку основное отопление в доме электрозависимое - резервный источник тепла.
    - возможность "догнаться" немного в сильные морозы
    - экономия эл.энергии при выводе дома из "дежурного прогрева"
    - эстетика (имитация камина)
    Вот какие вопросы возникли:
    - не получится ли так, что пока прогреется кирпич, лучистое тепло от стекла поджарит все вокруг?
    - как лучше: встроить каминную топку в печь или выложить в печи большую топку, закрыв ее стеклянной дверцей?
    - каковы минимальные размеры данного девайса, учитывая, что площадь обогрева - ~55м2, потолки - 2,8м
    И вдогонку: дом планируется на плите. Под данный девайс надо делать какое-то усиление? Больше арматуры? Ребра жесткости? Просто утолщение плиты?...
    Заранее - большое спасибо за ответы!
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    человеку надо печь поставить на плиту перекрытия, над гаражом.У печи обычно и труба есть,ставится наверх печи.Коню понятно что труба из кирпича тоже вес имеет.
  11. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Вот я и намекаю, что не надо трубу из кирпича. Сейчас есть более современные материалы. И все зайцы будут убиты ( в смысле, цели достигнуты)
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    лучше всего каминопечь из кирпича со стеклянной дверкой.
    Только весь дом не отопит бо пергородки есть плюс лестница.Размер приблиз.120/80см как на рис.:
  13. buf
    buf
    buf
    Вот, млин, у меня гараж на две машины, наверху одно большое помещение - 50 кв. м. Ставить печь около стены или в углу как-то нерационально, все помещение не протопишь, хотел поставить почти посередине. Можно конечно поставить буржуйку, но хотел настоящую печь. Может что-то посоветуете, как-то может усилить перекрытие.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    посреди не обязательно,к тому же на 50 квадратов надо немалую печь и как там усилить? Что, колонну посреди гаража?
  15. Электра
    Электра
    Электра
    yanka, спасибо за ответ. Перегородки.. Ну спальня топится задом печи, гостиная - передом. А в кухню-столовую проем большой, там не дверь, там арка 1,5м шириной... А лестница естественно отсекаемая. Хотя есть мысль еще и на втором этаже печурочку на трубу посадить...
    И по "остеклению"... Можно ли топку сделать в плане как-то так:
