Типы печей, выбор
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mazai, 03.09.09.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если у Вас сплошная армированная плита планируется под домом, толщиной не менее 30см, и с арматурой 10-12мм в две сетки, ставьте печь на плиту безо всяких опасений. Усиление может потребоваться, если у Вас ну очень тяжелая печь с трубой - массой более 6-7 тонн (более 1500 кирпичей).
    Рекомендации ставить печи на отдельный фундамент передаются по печной литературе без изменений уже лет 60, если не больше.
    Сейчас их можно отнести только к отдельным столбчатым фундаментам или неармированным ленточным.
    В остальных же типах фундаментов - железобетонных плитных, ленточных или свайных с ростверком - гораздо лучше делать единый фундамент под домом и печью.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ленточный выдержит нагрузку в пять тонн на метр-полтора ленты?
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Под устройство печи, конечно, надо выполнять расширение +20см в каждую сторону от размеров печи. В этом случае для печи в 5т размером 1х1м размер фундамента 1,4х1,4м, 2м2, нагрузка на грунт с учетом массы фундамента около 4т/м2.
    Как правило, от домов наиболее распространенных конструкций (бревно, брус, пеноблок) давление на грунт на 1м2 ленты в тех-же пределах, от 3 до 5т/м2. То есть загрузка фундамента равномерная, никаких во много раз превышающих нагрузок от печи нет.
    Прочностные показатели плохих грунтов от 10т/м2, наиболее распространенных (суглинки, глины, пески) 20-30т/м2. По грунтам проходим с запасом.
    Про прочность бетона на сжатие можно и не говорить - для бетона В20 (М250) это 105кг/см2=1050т/м2. Арматуры сколько положить.
    Допустим, не положили арматуру. Сделали на поперечной перемычке ленты сечением 25х50см (минимально принятое) расширение под печь массой 5т. Прочность бетона В20 на скалывание при изгибе 20кг/см2, то есть такое сечение несет 25т без арматуры!
    Бетон надо только качественный покупать или мешать.
    р.s. Прошу не понимать этот пост как призыв экономить на арматуре. От сил пучения, набухания грунта, неравномерных осадок возникают усилия значительно большие, нежели от статических нагрузок веса здания со всеми обитателями и скарбом. И ответственную зону фундамента печи также надо проармировать соответственно.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    так там же плиту собираются ложить сплошную,а значит неглубоко а значит армотуры напрут немерено.Не проще ли ленточный фундамент сделать на глубину промерзания,и без армотуры можно.Тоже и для фундамента под печь.Не знаю что дешевле :лента на глубину промерзания(у нас 1м)без арматуры или плита неглубоко но под весь дом и с армированием.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Ленту армированную вовсе не надо делать на глубину промерзания - малозаглубленную, на 20-30см, или незаглубленную, по подушке из дренгрунта, как и плиту, которую планирует делать Электра. Милости прошу в фундаменты - там это давно разжевано.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Смотря из чего стены ставить на него и где.
    Брус может и не страшно, а газобетон?
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    во-во. Я привык к нашим глинистым грунтам, и никто мелкозаглубленные не делает.Не надо экономить на фундаментах.У соседа по даче дом -на нормальном а крыльцо-на мелкозаглубленном ф-те.Поехал вчера и не смог в дом зайти бо крыльцо поднялось и дверь в дом не открыть.Бедолага,бульбу покупать придется
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Уважаемые печники, хоть и не фундаментная наша тема, но посмотрите тут:
    http://www.mensh.ru/proektirovanie_melkozaglublennyh_fundamentov
    Ясный, доходчивый документ советского ещё времени.
    Как раз для пучинистых, то бишь глинистых, суглинистых и супесчанных грунтов. Как и у нас главным образом.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уважаемые!
    Приглашаю Все принять участие в обсуждении печи, которую можно было бы назвать идеальной и требования которые к ним применяем!
    Тема не для профессионалов, а больше для пользователей, хотя и мнение печников только дополнит общую картинку.
    За ранее спасибо откликнувшимся!
  10. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    Уважаемые форумчане!! Целый день просидела и внимательно ознакомилась со всеми сообщениями, но чем больше читала тем больше вопросов у меня возникло!!
    Собираюсь на кухне поставить угловой камин. Для отопления, для красоты, для шашлыков!Думаю что ему придется отапливать комнату в 20кв*3,5м потолка. Но на кухне будет еще и местная вытяжка над газовой плитой!! Что надо предусмотреть еще для того чтобы все было lege artis (чтобы печь не задувало и не приходилось постоянно открывать окно для притока кислорода...
    Да и окна метало пластиковые...
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    По рекомендованным размерам камин для вашей площади в 20 квадратов должен быть с порталом 60х50 см. Ну и при топке камина нежелательно включать вытяжку газовой плиты, а то может дыметь. Камин и сам работает как вытяжка.
  12. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    И все-таки. Откуда будет приток,,, Что еще надо для этого сделать. Я тут поспрашивала у знакомых всем приходиться как-то выкручиваться для притока кислорода то форточки открывать, то еще что-то...
    Помогите сегодня когда мастер дома надо все знать- не хочу переделывать- это самое страшное дело!!:(
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    При герметичных окнах (стеклопакеты) лучше портал камина делать меньше. Если дом новостройка, то можно для камина сделать отдельный канал для притока воздуха снаружи дома. Если в существующем доме, то придется открывать форточку или двери. Можно в двери снизу полотно подпилить так, чтобы образовалась щель, тогда камин будет сосать воздух из других комнат, тогда притока может и хватит. Печнику на месте всегда виднее будет, что лучше.
    Ну и еще можно не делать открытый камин, а сделать каминопечь, которая будет просто как печь, но с большой стеклянной дверкой. Так потребление воздуха меньше.
  14. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    Камино печь-это имитация камина??
    Если это так, то насколько этот камин будет обогревать, ведь к углу комнаты я привязана дымоходом, который уже сооружен предками!! Я узнала что в основном боковые стенки выделяют тепло ...
    Удобно ли иметь камино печь,если учитывая то что все днем ходят по своим делам, затапливать будем только во второй половине дня... А вечером хочется побыстрее согреться. Пока нагреется чугун, пока кирпич, а комната когда же прогреется??:|:
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не совсем имитация. Если из кирпича, то это просто печь с большой стеклянной дверкой, примерно такого размера как и портал в камине. Если вам нужен именно быстрый прогрев, то присмотритесь к каминным топкам, Это чугунная топка вмонтированная в кирпичную облицовку, где между чугуном и кирпичем есть зазор, пространство, в котором нагревается воздух и затем выходит в комнату, так комната будет прогреваться значительно быстрее.
    А предки ваши были умные люди, они знали что вам нужен будет камин и сделали вам дымоход в углу, у наружной стены дома, а вам стоит чуть покумекать и сделать подвод воздуха к камину снаружи дома в районе дымохода. И будет вам отличный камин
