Типы печей, выбор
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mazai, 03.09.09.
  1. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    Вот и прекрасно!! Значит печники правильно строят камины, но не знают законов вентиляции. Поэтому столько на них нареканий!!
    СПАСИБО этому сайту!!
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Просто наверное плохо знакомы с современными технологиями в домостроении и не учитывают, что современные стеклопакеты практически герметичны и не пропускают воздух в отличие от старых деревянных рам, вот и все проблемы у них от этого.
  3. TMExpert
    TMExpert
    TMExpert
    Киев
    Почему-то ни кто не вспомнил про такую отопительную печь как ГРУБКА. В селе, где мы купили дачу в каждом доме есть печь для тепла и готовки, а есть печь для отопления комнат. Она ставиться между двумя комнатами в виде толстой стены (около 50-60 см) топиться, обычно из коридора. При необходимости темпиратуру в комнатах можно сделать как в африке.
    В нашем дачном домике тоже есть такая. Она греет две спальни, а топится из гостинной. Мы используем ее ранней весной и осенью, а летом ставим вдоль стены гостинной с топкой диван. Как сложена внутри точно не знаю, думаю, что там зигзагообразный канал.
    Собираемся строить новый дом и хотим в нем использовать таких две грубки параллельно с другим отоплением. Лес рядом, дров полно, почему не подстраховаться?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    ГРУБКА это просто местное название отопительной печи, а не особый тип печей.
    Про отопительные печи разных типов на форуме говорится очень много.
    Печь расположенная в перегородке тоде не слишком уж и редко распространены. Они довольно удобны тем, что позволяют сэкономить место, поскольку располагаются в основном в перегородке.
  5. TMExpert
    TMExpert
    TMExpert
    Киев
    Я тоже думал. что название местное, но проверил по разным источникам и оказалось, что оно вполне общеславянское. Хотел узнать про разновидности именно таких печей. Гдк можно посмотреть:faq: Подскажите:hello:
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Грубка = отопительная печь.
    Все варианты можно найти в интернете. Пользуйтесь поиском.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А я думал, что грубка - отопительный щиток.
    Или она и с топливником может быть?
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    У нас грубкой обычно называют простую отопительную печь. Часто это печь с подовым горением, без колосника.
  9. TMExpert
    TMExpert
    TMExpert
    Киев
    Если колосник это такая решетка для дров, то в нашем селе его ставят.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я не знаю истории слова грубка, но тем не менее это общее название отопительных печей. Что под этим словом понимается зависит от местности. Я не думаю, что будет правильным считать что это некий отдельный тип печей. Скорее всего это просто устарелое название и я предпочитаю применять общепринятые термины.
  11. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    ГРУБКА
    малороссийское название печи с лежанкой.
    (Источник: "Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка". Павленков Ф., 1907)
    ГРУБКА
    печь с лежанкой у малороссов.
    (Источник: "Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке". Попов М., 1907)
  12. TMExpert
    TMExpert
    TMExpert
    Киев
    Меня больше интересовала конструктивная, а не лингвистическая сторона вопроса. Ответ нашел по этой ссылке ццц.sam-stroy.info/pechi/otop/3.htm Думаю, что очень похоже. Там есть и другие конструкции.
  13. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Если отталкиваться от лингвистики, то это не та конструкция. Грубка должна быть с лежанкой.
  14. TMExpert
    TMExpert
    TMExpert
    Киев
    Это, если отталкиваться от словарей приведенных Вами. Может изначально так и было: грубый - толстый. Т.е. широкое основание вместе с лежанкой.
    Но меня на данный момент интересует другое: какая отопительная печь наиболее практична для встраивания между двумя помещениями (размер и конструкция) и можно ли использовать дверку со стеклом для наблюдения за огнем. Тогда и камин не нужен.
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот с этого надо было и начинать. Но впрочем ответ вы уже нашли и сами.
