Типы печей, выбор
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mazai, 03.09.09.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Во!раскажу про печки!Не касаясь буржуек,для этого есть свои спецы.Печь кирпичная чем хороша?Правильно!Тепло держит долго,температуру в доме держит относительно стабильно,что и придает дополнительный уют.Долговечна,при правильной эксплуатации-безопасна.Ну а о ее декоративных свойствах можно и не говорить,так как нашей душе русской самая близкая!Но как всегда,где есть преимущества,там есть и недостатки.Один из них-вес!Фундамент делать придется:).Есть еще не менее значимый недостаток-это инертность.Сразу растопить и получить тепло не удастся!Сначало надо прогреть кирпичь в печке,а только потом он будет отдавать тепло в помещение.С этим можно боротся двумя способами-уменьшить толщину печи,или использовать печь комбинированную.Толщину уменьшать можно только заключив печь в жестянной кожух.Ярким примером является незаслуженно забытые круглые печи,которые и нагреваться начинают через 20-30 минут после растопки,и тепло держат до утра!К комбинированным можно отнести -плиты со щитком,и т.н."шведки".Это примерно тоже самое,только на "шведке"еще "шапка"над плитой.Хорошо это или плохо не знаю,дело вкуса.Но по эксплуатационным свойствам они практически одинаковы.В этих печах быстрый прогрев помещения происходит за счет нагрева кухонной плиты.Через несколько минут после растопки плита нагревается и обогревает помещение,уже можно будет и в относительном тепле покурить,и руки погреть.Но это является и одним из недостатков плит.Так как топить печь придется около часа-двух,то плита начинает перегревать помещение.И все дружно начинают открывать форточки!Ну и конечно нельзя пройти мимо того,что плита это лишняя "мебель"в доме,когда не используется.По моему мнению,так если уж нет такой сильной необходимости,то лучше не ставить,Так как большую часть года она будет накрыта скатертью,и на ней будет стоять посуда,или ведра с водой,или.ну в общем много вариантов!Итак,к чему мы пришли?Если дом 6х6,и места мало,а печку хочется кирпичную,то лучше поставить простую отопительную,со стеклянной дверцей или нет,это уж другой вопрос.Приехали на дачу включили обогреватель на первое время,и растапливайте печь.Через два-три часа в доме уже будет вполне комфортно,а с утра вас будет ждать незабываемое чувство,когда проснетесь в теплом доме:)Если всетаки не хотите нормально сварить суп или пожарить кортошку на газовой плите,то выберите печь с плитой,но не надо с полной!уж места займет сколько!Можно такую,как Владимир показал,с половинкой настила.Если вам нужно тепло в доме с утра,и быстрый нагрев по приезду,и при этом вы не хотите потратить денег столько же,за сколько построили свой дом,то тогда выбирайте круглую печь в жестяном футляре.Цена вопроса кажется 7000,плюс 200-250 кирпичей.Это без учета трубы.Ну кажется вкрадце объяснил
  2. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Спасибо, Михаил!
    Понемногу начинает в голове укладываться:) Моменты с прогревом понятны, не буржуйка-чай, готов на это. Размер фронта небольшой планируется, кирпича на два, стеклянные дверцы подрывают бюджет. Пока так по прикидкам, кирпич 3 поддона, печник - 25, ну и шамота с силикатом понемногу
    По типу приглянулась конструкция с восходящим и 2-3 опускными каналами, или что-то типа того:)
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    С витебского сложи,только кирпичи обточи.Будет дешево и шикарно!Если конечно болгарка есть.А витебский,говорят от 14 рублей сейчас найти можно.
    Знаешь,по большому счету все равно что внутри печки,если конечно не гурман.Так как все новшевства,это прибавление или убавление нескольких процентов КПД,что все равно будет не заметно в повседневной жизни,когда -топим чем придется,и топим-как вздумается.Так что не заморачивайся с этим.Намного важнее что бы печник трезвый был,и душой и телом!
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я купил нашу дверку со стеклом. Цена 1100р плюс стекло 900. Я доволен.
  6. TimofeySin
    TimofeySin
    TimofeySin
    А любую печь можно топить каменным углем? или для для этого нужно что-то особенное?
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В печи под уголь -колосник опускается ниже,и обязательны отверстия в задвижке.Ну и конечно обязательно топливник из шамотного кирпича.
    У нас таких не встречал.Была одна российского производства,но выгледела так,что и описывать не хочется:(а выражаться здесь не принято.
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Напомню, что согласно последнего СП 207.13130.2009 отверстие в задвижке сейчас обязательно для любой печи, работающей на твердом топливе.
    "5.27 На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать задвижки с отверстием в них не менее 15х15 мм."
  9. TimofeySin
    TimofeySin
    TimofeySin
    То есть трубу получится не перекрыть и печь будет остывать быстрее.
    Хотя конечно не угоришь...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это отверстие для "особо одаренных", которые нагрев печи шибером регулируют...
    Так нарегулируют, что угорят в итоге...
    По чему я всем говорю и рекомендую до полного прогорания углей задвижку не трогать!
  11. katoleg
    katoleg
    katoleg
    далеко не каждая печь (топливник) годится для каменного угля, даже дымовые трубы для угля имеют особые ограничения (металлические, асбестоцементные), а если в угле серы много, то и кровля не должна быть оцинкованная.
    Катаев Олег
  12. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Вот для такого простого объяснения и тему заводил, спасибо
    Есть ли смысл предусматривать топку углем или нет? Футеровка и так будет. Или много сложностей?
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да нет сложностей.В основном это над колосником еще ряд кирпича прогнать,вот и вся конструктивная особенность.Дровами тоже топить будет можно,просто по началу не совсем привычно от опущенного колосника.
  14. TimofeySin
    TimofeySin
    TimofeySin
    А почему такое ограничение про оцинкованные крыши? (химию в детстве не учили. :|: )
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Серная кислота получится...:( (Любил я химию...)
