Типы печей, выбор
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mazai, 03.09.09.
  1. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Современный кирпич быстро развалится от такой топки.
    Можно подробнее о печке.[/QUOTE]
    У него кирпич от старой печки..скорее всего несовременный.
  2. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Пошукал интернет на тему порядовок. Вник в суть печей Кузнецова колпаковой конструкции. Порядовку придумал сам на ходу. Понравилась идея саморегулирующейся газовой вьюшки, при которой колпаковая печь не выстужается даже при движении холодного воздуха через неё после протопки (всё тепло висит в колпаке, а холод прямиком улетает в трубу и основная масса печи остается горячей).
    Как оказалось, колпаковая печь ещё и шикарную тягу даёт даже при такой убогой трубе с 30см-вым перепадом высоты. Т. к. поддувала и колосников нет, воздух в печь при топке заходит через приоткрытую на 5 мм топочную дверцу, при этом видно, что внутри горячие газы движутся по кругу в вертикальной плоскости, перпендикулярной топочной дверке. Т. е. стоим перед печью и видим как по дну (поду) пламя направленно горит в сторону переда (т.е. дверки), к нам в лицо, а перед самой дверкой улетает вверх (наружу вообще не вылетает ни разу), поднимается вдоль передней стенки (над дверкой), потом движется по направлению к задней стенке вдоль верхней крышки колпака, опускается вниз по задней стенке и далее разделяется на два потока - первый ныряет в дымоход, а второй вновь по кругу вдоль пода движется в сторону топочной дверки. Стоит приоткрыть дверку хоть на миллиметр и внутри начинает гудеть как в реактивном двигателе. Излишки поступающего снаружи воздуха улетают прямиком в трубу вдоль пода, т. к. горячие газы не дают холодному воздуху подняться в колпак своим избыточным давлением.
    Топлю дубовыми дровами. Прогорает всё в ноль, ещё ни разу за год не выгребал золу - её там практически не остается.
    Надо сказать, что первая печь, которую я сложил на этом же месте, была традиционной конструкции с дымооборотами змейкой, таких же размеров, но она была ужасна. Я натурально замерзал, теорию читать было некогда, использовал крайне жирный раствор - почти чистую глину (90% глины, 10% песка), она вся растрескалась и дымила так, словно топил по-черному. Плюс в качестве плиты я встроил в неё лист железа толщиной 1,5 мм) А вместо топочной дверцы - жестяная дверь от духовки старой русской печи (нашёл на чердаке). И я её вообще не сушил, а сразу топил как паровоз. Это была жесть, а не печь. Но свою функцию она тогда выполнила - не дала мне замерзнуть в течение нескольких ночей, хоть и топилась по-чёрному.
    После нескольких таких топок, как только прошёл цейтнот, по весне, я её разобрал и сложил заново в виде колпака. Без плиты и без задвижки, а в качестве топочной дверки взял чугунную, тоже старую, но целую, поддувальную дверку. Она маленькая, примерно 12х22 см. А раствор месил с точностью до наоборот - 20% глины и 80% песка.
    И вот это уже получилась отличная греющая и абсолютно не дымящая печь. И раствор не растрескался совершенно.
    Накидал порядовку в экселе на скорую руку. Вроде понятно. Про колпаковые печи Кузнецова читайте здесь: http://stove.ru/
    Если есть вопросы, пишите.
  3. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    У него кирпич от старой печки..скорее всего несовременный.[/QUOTE]
    Кирпич барахло откровенное, частично полый, с несквозными отверстиями, судя по всему годов эдак 80-90х, часть красный, часть шамотный. Ничем не примечательный, разваливаются многие от легкого удара, трещиноватый. Нет, современный нормальный полнотелый красный кирпич явно лучше должен быть, хотя бы потому, что не изношен десятилетиями нагрева-остывания и не вымочен дождями. Да и побывал он за это время минимум в 3-4 печах.
  4. Юрик
    Юрик
    Юрик
    @Tol4ev, Спасибо за интересное и познавательное повествование. Читал и как будто сам все это испытал. Хочу в бане поставить что нибудь легкое, эффективное, простое и именно подовое. Что бы была быстрая теплоотдача и хотя бы часов 12 тепло давала. Ваш вариант очень интересен, Спасибо, есть над чем подумать!
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Кирпич барахло откровенное, частично полый, с несквозными отверстиями, судя по всему годов эдак 80-90х, часть красный, часть шамотный. Ничем не примечательный, разваливаются многие от легкого удара, трещиноватый. Нет, современный нормальный полнотелый красный кирпич явно лучше должен быть, хотя бы потому, что не изношен десятилетиями нагрева-остывания и не вымочен дождями. Да и побывал он за это время минимум в 3-4 печах.[/QUOTE]
    Про кирпичь, сосед поставил на кирпичики (современные полнотелый) прикрытые шингласом сарайчик за зиму развалились в труху. Мои столбики из б. у. кирпича советского с печек (кривого, треснутого, почерневшего) стоят 5 лет и не думают крошится (завернуты были в руберойд). Но и те которые по участку для разных нужд, также целые.
  6. Спасатель
    Спасатель
    Спасатель
  7. Спасатель
    Спасатель
    Спасатель
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Спасатель, какой этой? Думаете я помню о чём шла речь?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Ivan7, мне понравилось Ваше выражение "руберойд"...У меня соседка тоже интересно говорила "губероль"...:)]
  10. Спасатель
    Спасатель
    Спасатель
    Вот этой, что на фото в посте 2
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Спасатель, чертежей нет. Это моя конструкция-из головы строилось
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я себе выбираю варианты печечьки в новый домик и придумала себе подобный же вариант, только более длинный и повыше рядов на 4-5. Уже даже чертила. И верхнюю перекрышу планировала немного по иному - два ряда сплошняком, потом по всему краю кирпичи со сквозными дырками на ребро т их опять перекрыть сплошняком.+ стенки дыухконтурные и дверку большую. Чтобы использовать под для приготовления пищи. И забор воздуха в печь из под пола.
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    И еще второй вариант - щиток по Вогнистому, с отдельной плитой. Но на плите готовить не люблю, думала над вариантом духовки над плитой. Но в плане приготовления пищи, мне подовые печи нравятся лучше. Иногда даже приходилось на под ставить под горшок рассекатель от газово плиты.
  14. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Если бы я выбирал печь для регулярного приготовления пищи, то это однозначно была бы усовершенствованная русская печь с нижним прогревом и классическим большим горнилом на высоте от пола. Поверьте, крайне неудобно нырять вниз с горшками и сковородами)
    Кстати, в доме буду ставить именно такую печь.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    если бы я имела финансы на такое количество кирпича, то я бы тоже выбрала такую. Но так как буду делать из старого кирпича, и класть печь будем вместе с совсем неопытным в этом деле сыном, то мне такая - в самый раз. И не так уж часто я готовлю в печи, чаще в мультиварке.
