Типы печей, выбор
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mazai, 03.09.09.
  1. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    @tol4ev, покажите пожалуйста видео как топиться ваша колпаковая печь - очень необычная, не верится что из колпака может получится печка. по поводу пламени - видел как завихрения воздуха в зольнике выкидывают частицы мелких красных угольков. и от других слышал о таких наблюдениях. по поводу направления вращения. если сделать выход в трубу из колпака выше верхнего края дверки может быть направление вращения изменится на обратное? по-моему более безопасное. я не печник. прост любопытно. да пишу под ником племянника
  2. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    ну видео смогу снять теперь не раньше осени, сами понимаете. А фокусы с выпадающими угольками много раз наблюдал в колосниковых печах. Да и то - не от завихрений вроде бы. Какое бы ни было завихрение, оно всяко не должно выдувать ничего наружу через дверку, т. к. это означало бы отсутствие или крайне плохую тягу. Плохая тяга - это наверное беда оборотных печей с каналами.
    Насчёт выхода из колпака в трубу выше уровня дверки - не знаю, сомнительно... Противоречит Кузнецову, во-первых, уменьшает высоту колпака, во-вторых, не даёт видимых преимуществ, в-третьих. Имхо. Ничего плохого в этом направлении вращения не вижу, хотя оно не выглядит естественным, т. к. лишний холодный воздух, проходя вдоль пода прямиком в трубу, должен, по идее, раскручивать поток в обратную сторону... Возможно, именно такая газодинамика - следствие геометрии и свойств именно моей печи? Тут надо обобщать опыт, моего примера мало.
  3. Юрик
    Юрик
    Юрик
    @tol4ev, скажите пожалуйста, а как чистота горения в Вашей печечке. Топка выгорает или закопченая и сколько на вскидку уходит дров на первичную растопку?
  4. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Tol4ev для меня хватило бы и демонстрации горения одной закладки. сохранить высоту колпака можно подняв-добавив ряды кирпича в кладке колпака-правда это трудоемко. разобрать крышу добавить 2-3 ряда кладки колпака. я на это не рассчитывал,.просто рассуждал. по поводу высоты колпака я не понял ваши посты -в тексте пишете 18-20 рядов а рисунок порядовок 12. или 18 рядов это у вас было в канальной печи, которую разобрали? какая высота колпака у вашей печи 6 или 12 рядов? спасибо.
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Tol4ev подумал я как и почему так крутится пламя. по моему воздух поступает от дверки к топливу и сгорая поднимается вверх по кратчайшему маршруту. поэтому и крутится к дверке.поэтому чтобы изменить направление вращения надо подать воздух к топливу с другого конца камеры, через боковое отверстие или зольник. ну вам это не надо (вам так все нравится).так что про поднять проем на входе в трубу наверное я не прав.
  6. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Чистота горения такая, что после 30 топок с начала эксплуатации печи ещё ни разу не выгребал золу-её там почти нет. Стенки топки вообще без копоти - бело-кирпичного цвета.
    На одну топку уходит две охапки дубовых сухих дров.
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Tol4ev а температуру дыма на выходе не измеряли- хотя бы рукой. глебоматерь про свою печь пишет, что дым чуть теплый, что рука терпит
  8. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Чтобы снова не соврать, отвечу на ваш вопрос, когда буду в деревне возле печи) Колпак высотой не менее 50 см внутри от пода до перекрыши.
    Температуру дыма не измерял, у меня печь-времянка сугубо утилитарного назначения. Труба торчит в окно. Задвижки\вьюшки нет в принципе. Я удивлён, что вообще с такой трубой может быть такая тяга.
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    В одноколпаковой печи дым будет горячее, чем в двухколпаковой. И расход дров побольше. Потому что меньше плоскостей для отбора тепла. Именно поэтому я буду, если надумаю, делать печь повыше и подлиннее. .
  10. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    именно поэтому спрашивал про высоту колпака-может быть если колпак сделать выше например 1.7-1.9 метра при стандартной высоте печи 30 рядов 210-220 см. а длину колпака при дровах напиленных по 50см - 65см.площадь будет как двухярусного колпака как у Подгородникова, Кузнецова. но будет ли работоспособна такая печь с одним колпаком? на мой непрофессиональный взгляд- если окажется работоспособной и экономичной, ширина 2.5 кирпича, глубина4,высота 30 рядов (футеровкой-современный кирпич без футеровки по сообщениям в нете -через месяц разваливатся) то простым людям хорошо. но печники тапками закидают, без них можно будет сложить печку для отопления.
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Не знаю как редактировать ошибку глубина (теоретическая) с футеровкой 0.5 (передняя стенка)+0.25 (футеровка в четверть)+2.5 (длина топки 65см под дрова)+0.25 (футеровка)+0.5 (задняя стенка колпака)+0.5 (дымоход)+0.5 (задняя стенка печи) кирпича. 5 кирпичей.
  12. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    Приветствую.
    Есть желание переделать небольшую грубку, на печь-камин с лежаком, отапливающую 3 помещения.
    Ниже привожу схему и описание.
    Вопрос. Можно ли осуществить задуманное?
    Есть три помещения в ряд. Грубка стоит в помещении 2 и обогревает помещение 3.
    Использовалась и под топку углем когда-то, потом под газ переделана была и снова вернулись к дровам.
    Что хочу.
    Переделать или модифицироваться ее таким образом, чтобы от от грубки до стены помещения 1 сделать лежак. Невысокий. До 1 метра высотой примерно. Так же вывести трубы в помещения 1 и 3 для больше теплоотдачи /циркуляции воздуха. Дверку топки сделать стеклянной.
    Как- то так.
    Возможен ли такой вариант?
  13. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    вот, примерно, так)
    снизу над топкой должна идти чугунная сквозная труба или две, для отопления смежных комнах. а выше в правой части отверстия для отопления средней и правой комнат.
    Можно ли оставить топку как есть или необходимо смещать в центр?
  14. Junkee
    Junkee
    Junkee
    Ильичёвск
    Добрый день!
    Прошу знающих людей ответить на такой вопрос.
    Есть дом с двухконтурным газовым котлом, дом в 2 этажа по 100м2, второй этаж приведен полностью в готовый вид, на первом этаже есть зал, в котором делали место под камин и только сейчас собрался сделать зал вместе с камином.
    Так вот есть желание поставить каминную топку в дополнение к отоплению газовым котлом, а не просто камин. Есть топки, от которых отходят каналы с теплым воздухом и выводятся в комнаты, но вывести эти каналы уже не выйдет - могу только прямо в зал направить вывод. Из зала идет лестница наверх, остальные комнаты тоже из него собственно доступны.
    Вопрос в том, будет ли толк в таком камине, если будет только один выход теплого воздуха непосредственно над камином прямо в зал?
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Как печь?
