Типы печей, выбор
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mazai, 03.09.09.
  1. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    @Витэк, стоит, пока не топлю - тепло.
  2. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    @tol4ev, обещали печку заснять.
  3. Завьял
    Завьял
    Завьял
    Челябинск
    Всем доброго дня. Прошу подсказать знающих людей (или кинуть ссылку). Какое максимальное расстояние должно быть между печью и противоположной стенкой дома? Чтобы у противоположной стены не было прохладно :).
  4. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Обещал, заснял)
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Как ощущения по теплу, по расходу дров? Температуру на выходе из трубы замеряли?
    Если вам будет интересно посмотрите видео Александра Залуцкого, там есть интересные идеи по подовым топливникам.
    Я тестирую подовый водяной котел. Горит, греет, дров кушает не много, но мало или нет не знаю. Пока не доделан, показывать нечего все в разработке.
  6. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    @Витэк, по теплу прекрасные ощущения, если протопить днём из полностью остывшего состояния часов 4-5, то потом полночи под 30 градусов температура держится, а под утро 25 - комфортно.
    За такую топку дров крупных уходит ведер 4-5. Температуру не замерял, труба горячая, рука не терпит.
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Спасибо. единственное замечание - вроде требуется по противопожарным требованиям ТРИ ряда кирпичей на плашку от огня до сгораемых конструкций пола. я где-то встречал сообщение что человек разбирал кирпичную печь и доски на которых как на балках стояла печь в одном месте были обуглены - возможно это больше свойственно при пользовании канала степанова-брабе когда пламя сначала поднимается к верху топки а потом через перевал опускается вниз. при вашей - очень необычной для меня (я не печник) печке это менее опасно. но все же советую если есть техническая возможность -после топки, когда печь достигнет максимальной температуры проверить температуру досок под печью. а верх печи как разогревается? на видео что-то похожее на полотенце - не дымит тряпка при разогреве? или только как мармит горячо но не сготовишь?
  8. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    @Sopani, я вам так скажу - ни в коем случае не берите увиденное за образец. Там вообще никакие нормы соблюдены не были - всё на глазок и на авось. Топится эта печь ну от силы 20 раз за отопительный сезон. Плюс всё время под присмотром. Огнетушитель наготове. Спать ложусь только когда угли прогорят полностью. Всё на свой страх и риск при полном осознании возможных последствий.
    Пол из досок лежит прямо на земле на остатках из сгнивших лаг. Печь своим весом, тем не менее, прогнула доски на 5-7 см.
    Надо понимать, что это очень старый дом, я там сплю, когда приезжаю строить дом-баню (см. в профиле). Никакого желания вкладываться временем, силами и деньгами в обустройство старого дома нет. А печь сложил в авральном режиме, когда после двух ночевок поздней осенью стало понятно, что электрообогреватели не справляются, а впереди ещё 5 ночей.
    Верх печи разогревается градусов до 90, не более. Там на перекрыше колпака два ряда кирпича. Больше всего разогреваются боковые стенки колпака - от них лучит теплом так, что можно голышом спать на диване в 3 метрах и ощущать кожей эти лучи. По ощущениям похоже на солнце в разгар июля на пляже.
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Zika выложил интересное решение которое может изменить направление вращения пламени в вашей печке если будете выкладывать новую подобную, если конечно захотите. ваша же и так работает но меня тревожит направление вращения пламени в сторону дверцы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/93440/page-23#post-14593826
  10. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    @Sopani, я, наверное, непонятно описал. Говоря о направлении в сторону дверцы, подразумеваю, что там, в глубине, на уровне пода, пламя движется по направлению к дверке, но оно не доходит до неё и не пытается вырваться наружу, а резко и упруго уходит вверх, не доходя до дверки 10 см. Это происходит и с закрытой и с открытой дверкой. Короче, в этом не вижу проблемы никакой.
  11. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
    здрасьте:hello:если не секрет могли оставить схему дымохода, решаю на даче шведку с плитой одно-комф.выложить сам, много думал по выбору булер или кирп-кладка и все-таки выбрал на кирп-кладку ,желательно как у вас и может еще чуть поменьше для18кв/м площади дачи если вышлите буду благодарен;)
  12. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Мне нравится ваш подход к решению вопросов. Я тоже, если что-то задумал - всю информацию из всех возможных источников изучу. Главное - суметь отделить зерно от мякины.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Здрасте! ;) Там настил и так 340Х580. Чертежей на неё нет, только 3Д модель в скетчеапе
  14. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    @ЛеонидСтепа, спасибо за спасибо. Уже забыла, что здесь писала. Отчитаюсь, кому интересно. Взяли Герма отТермофор. Домик у нас из бруса 8х6 не утеплен еще. Ночевали сентябрь- октябрь. Вполне комфортно. Муж топил вечером и утром. И сейчас иногда уезжают с котом на зимовье хотя у нас уже неделю -20. Топим обычными дровами.
  15. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
