Типы печей, выбор
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mazai, 03.09.09.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это прямоточная печь-состоит из одного дымохода. ;)
  2. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
    прямоточная печь это хотите сказать типа камина проход дымохода без пововотов? так понимаю:)
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Есть два типа (может и больше) прямоточек, в одной ДГ рассекаются кирпичем, в другой закручиваются в вихри... Канал это или щиток, все зависит от нужной мощности.
  4. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
    [QUOTE="Владимир Жирнов,. Эти печки мной специально разработаны для дачников. Быстро нагреваются и минимум места занимают.[/QUOTE]
    (3).jpg Разные проход дымоходы бывают это понятно, мне интересует именно ваша печь как устроенно если не секрет:)тем более пишите печь для дачников мне это и надо;)за ранее благодарен С РОЖДЕСТВОМ! :hello:
  5. Niko3455
    Niko3455
    Niko3455
    Всем доброго времени суток! Нет ли у кого в своем каталоге такой печи. Хотелось бы найти печь с дверной топкой с правой стороны.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да не секрет, просто объяснить не просто не подготовленному.
    Подготовленному (болемение) приходится объяснять на примере веского оркестра. :aga:
  7. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    А чем приведённая выше не устраивает?
  8. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
    да все нормально просто на ссылку не обратил внимание:close:я и говорил типа как камин если без вар-плиты;)ну а дяде придется отблагодарить за ссылку:)
  9. vvu
    vvu
    vvu
    У дяди Вовы есть шведка со щитком и дверкой по центру, из неё легко делается квази камин, дверку побольше, вместо настила перекрытие...
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Вот эта. Дверку стеклянную, топку побольше. ТОлько с открытой дверкой вряд ли будет работать, так что - псевдо... не каминопечь
  11. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Добрый день. Это мое первое сообщение на этом форуме, не судите строго. В задумке строительство в Новгородской области каркасного дома 6х8 (полы, стены, потолки 200 мм), один этаж и жилая мансарда. Дом будет лет через 5-7 использоваться для ПМЖ. Хочу в качестве отопления использовать кирпичную печь с варочной поверхностью. Печь планируется в простенок между кухней-гостиной и спальней. Сан узел в отдельном помещении 6 м2 и скорее всего будет отапливаться электричеством. Этой весной буду заказывать мелкозаглубленный ленточный фундамент и мне посоветовали сразу залить место для монтажа печи 1,2х1 метр. Если можно посоветуйте пожалуйста:
    1. Можно ли печь-шведку дополнить котлом, чтобы таким образом организовать отопление мансарды и сан узла путем установки водяных радиаторов?
    2. На сколько удорожает конструкцию печи (без учета стоимости радиаторов и труб) наличие котла (если его использование оправданно в моем случае).
    3. Можно ли начать строительство печи и трубы до уровня мансарды до начала возведения основания дома.
    4. Поиск печника в непосредственной близости от строительства дома пока не увенчался успехом, есть фирмы предоставляющие свои услуги в Великом Новгороде, Боровичах. Может у кого то есть контакты мастера в Шимске?
    Заранее спасибо.
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    посмотрите альбом Кирилл 1974 у него печь с встроенным котлом
    александр 1970 с этого форума из нижегородской области. у него же спросит про котел.
  13. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    1. Наличие плиты в шведке не позволит совместить ее с котлом значительной мощности, разве что отопить сан узел, мансарду не потянет. Можно на шведку поставить щиток на втором этаже, и отопить его без заморочек с котлом и батареями, тут от планировки помещений будет зависеть. Почитайте для начала эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/47688/
    2. Маленький котел не сильно удорожит стоимость печи т. к. это просто несколько сваренных труб, удобно использовать, в качестве донора, полотенцесушители из нержавейки максимального диаметра. Котел существенной мощности конечно дороже обойдется, и печь будет уже не шведка.
    3. Теоретически печь можно возводить как только готов фундамент, и есть крыша, но печь будет мешаться при возведении дома, и придется городить леса как только кладка дойдет до потолка, лучше класть печь перед чистовой внутренней отделкой дома, а заранее сделать фундамент и предусмотреть как пожаробезопасно пройдет дымоход, чтобы на пути трубы не было всяких балок, стропил и. т. п.
  14. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Так- то оно так, вот только опыт есть... Стояла задача в шведку с плитой вставить регистр, туда где духовка предназначалась, но не поставлена была изначально. СО предназначена для отопления застеклённой веранды - кухни, где хозяевам было уютнее проводить время и зимой...Судя по размерам регистра, его мощности должно хватать на 18 кв. м. и площадь веранды подходила под такие данные. В результате, по приезду на дачу удавалось быстро поднять Т в их "Красном уголке", что и требовалось.
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    САНЬКУ.jpg Лучше день потерять, потом ИК ловить и подогрев после закрытия задвижки от стенок топки.
    vushitov - на Авито печников смотрите, обзванивайте, пишите здесь на бирже, на Печных дел Мастера - в рубрике - ищу печника...
