Типы печей, выбор
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mazai, 03.09.09.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Реально единственная правильная мысль, оттуда. И всё.(остальное по-албански:aga:) У них (вообще) нет двухэтажных печей. Батареи и буржуйки на втором этаже-это верх безграмотности. Тепло на верх, с низу, само стремится. Из этого принцыпа и выстраивается двухэтажное печное отопление, даже с шведкой внизу.
  2. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Всем доброго дня!
    Нуждаюсь в профессиональных рекомендациях по печи.
    Вопроса 3:
    1). Целесообразна и возможна ли установка печи в доме такой "не подходящей" (как мне кажется) планировки?
    Дом: 1 эт., Г-образник, лафет 220, 14х11м, 1-скатная крыша (высота потолка у южного фронтального фасада гостиной - 4м, у северного заднего фасада - 3м). Грунт сильнопучинистый, с высоким УГВ, с перепадом высот под домом 0,8м. Фундамент свайно-винтовой.
    Дом под ПМЖ, в деревне без газа, Подмосковье.
    План дома и 3д модели вложены.
    (На нарисованный на плане камин прошу не обращать внимания - это вариант дизайна от архитектора, а не проектное решение. Также желтой заливкой на плане отмечена терраса-палуба.)
    Что нужно и как это видится:
    1. Печь нужна для отопления, в качестве альтернативного источника (базовое отопление электричеством). Печь видится как альтернатива электричества на случай его отключения (бывает), а также с целью возможной его экономии. Варочная поверхность не нужна, красивости в виде стеклянных дверей - тоже. Чисто утилитарные предназначение. Камины не рассматриваю, т. к., судя по собранной информации, под мои задачи они - баловство;
    2. В доме круглогодично будет проживать женщина (в спальной 1.2 плана). Круглогодично, наездами на выходные, праздники, отпуски буду приезжать я с женой и маленьким ребенком. Наша спальная будет 1.5.
    Т. к. женщина будет почти всегда одна, не желательны частые закладки дров.
    3. Желательна компактность печи (в рамках обеспечения задач).
    2). Как я понимаю, одной печью такую конфигурацию дома не отопить. Тогда каким образом можно максимально "отжать" тепло на спальные от печи? От какой печи? Куда ее ставить?
    3). Какие варианты организации печного отопления в доме возможны? Водяной контур? Другое?
    Или всё - блажь?
    Пожалуйста, разъясните и посоветуйте рациональные решения.
    Заранее прошу понять и простить).
  3. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Karabas-вarabas, планировка дома явно не под печное отопление задумана...некуда её по- хорошему поставить, разве что в простенок между 1.2 и 1.3. На весь дом отопление развести можно или по трубам водой, или нагретым воздухом...тогда ещё печь с регистром в 1.8 у стены к тамбуру ближе.
  4. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Андрей, мерси за оперативность! :hello:
    Мои прогнозы, похоже, подтверждаются:
    Вариант в простенке между спальными 1.2 и 1.3, как вижу, не оптимален в удобства расположения и обслуживания:
    1). Сожрется площадь основной жилой комнаты 1.2 (за которую так боролись при проектировании). Этот простенок (по сути, основная стена комнаты 1.2) уйдет под печь. Куда ставить шкаф?...
    Т. е. печь в этом простенке сразу ограничивает использование стены и пространства вокруг нее;
    2). Предположу, что и грязнее в этой спальной станет: все-таки дрова...;
    3). Когда в доме буду я (с птн по вс - а это 30% всего времени), то закладывать печь буду сам. А для этого придется лишний раз шариться в спальной тещи. Тоже не оптимально.
    Прекрасно понимаю, что скажете: А что хотел-то? Тебе предлагается самый оптимальный вариант по отоплению, а ты выеживаешься...
    Но - всё же: можно ли найти компромисс?
    Например, печь установить в коридоре 1.6, чтобы закладку производить из него? Разводку сделать оттуда?
    Например, поставить здесь (выделил на плане)? (Хотя не уверен в такой возможности со стороны проектного решения...)
  5. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Karabas-вarabas, так бы неплохо, но что скажут строители, насколько возможно так ослабить конструкцию ? И трубу от печи где вести ? Безопасное расстояние от печи или трубы до дерева 26 см, если защитить 20 см. Это я про вариант с регистром отопления, в принципе. А без регистра нет гарантии, что в спальнях без эл. нагревателей будет комфортно спать. И в зале 1.9 явно не почувствуется влияние печи.
  6. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
  7. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Karabas-вarabas, свареный из труб, по ним теплоноситель циркулирует, а снаружи пламя печи.
  8. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Теплообменник? Понял).
    Предположим, что печь в этот угол поставить можно.
    Тогда:
    1). От печи до дерева должно быть >0.2м?
    2). Какая это будет печь, ее конструкция, размеры? Поясните, пожалуйста, и, если есть возможность, дайте ссылку на картинку или тему;
    3). Какие помещения печь будет греть непосредственно?
    4). Какую разводку и в какие помещения дома рационально можно будет сделать от печи?
    5). Какие плюсы и недостатки будут у выработанного решения?
  9. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Karabas-вarabas, э неет..здесь печь выйдет в тамбур, а его печью отапливать ну никак не рационально...(только въехал). Пожалуй в 1.8 поставить можно, ближе к окну и убрав максимально выступ стены (по плотницки зауголок), дверь в кухню можно и убрать для прохода...
    1. По нрмам 0,2 до защищённой деревяшки.
    2. По печи отдельный разговор, Вам же не только в качестве котла печь нужна ?
    3 На кухне если, то саму кухню, гостинную и коридор.
    4. Водяное отопление можно провести во все помещения, за исключением кладовки и коридора.
    5. Плюсы - отопление всего дома, в СО можно вмонтировать ТЭНы с автоматикой... Минусы ? Хлопотно наверно, и не дёшево.
  10. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Добрый вечер.
    Понравилась печка, но не помню где картинку скачал. Подскажите, где можно кирпич такой темный купить. И еще: квадратные дверки по бокам сверху и снизу - это для прочистки каналов?
  11. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Почему нельзя выпустить часть печи в тамбур? Это же все равно не греть улицу? На этом месте, по крайней мере, печь будет по центру коридора и ближе к спальным. Или, в любом случае, даже при таком расположении кроме прогрева коридора, тамбура и кухни, тепло печи до спален не дойдет?
    В общем, сколько котенка не мучай и какашку в красивый фантик не заворачивай, а конфеты не получается... Не рабочая затея, да и дорогая (с разводкой), верно?
  12. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
  13. Улыбака58
    Улыбака58
    Улыбака58
    Тверь
    Здравствуйте. В печах и терминах - я 0. поэтому выбираю по картинке.
    Хотелки - спать на тёплой лежанке в тёплом помещении 20 кв. м. ,отопив малым количеством дров.
    дом дачный из бревна. фундамент -не знаю, но печь стояла кирпичная (примерно 1.20 *1 метр)
    дом пока -не утеплённый.Вот -что нашла. Щиток ? хотелось поуже -чтоб был как перегородка .(комната одна)
    Духовка и варочная поверхность не нужна (но, согреть ведро воды -хочется)
    Живу на даче -почти постоянно.
    Можно ли такое построить или есть что-то другое?
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Дом настолько неудачен, что если его ещё нет - переделывайте.
    Рубленый дом это *опа для печи. Печь просится всегда в место соединения 3-х стен.
    Если изменить не можете, делайте две аварийных спальни и ставьте в простенок печь
    А на эту планировку печек не наберёшься, их штук 5 придётся ставить
    Только котёл с батареями тут может со всем справиться. Если дом не будет никогда выстуживаться - советую подумать над котлом твердотопливным, тогда и в водяную систему электроподогрев хорошо инсталлируется
  15. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Спасибо. Планировка дома как раз очень удачна для нас и полностью индивидуальна из под "пера" архитектора). Эксклюзив нетиповой).
    Просто печь - блажь, так объективно получается. Двигала эмоция: "будет дом "в деревне", дрова, камин, собака у ноги, снег за окном..." Ну сами понимаете... "А почему бы печку не сложить?"
    А подумав, и, посоветовавшись со знатоками, быстро понимаешь, что хотелка абортивная(..
    Хорошо, если отказаться от печки в качестве средства "теплоснабжения всего дома", а рассматривать ее сугубо в гостиной с позиций:
    1). Обогрева гостиной и людей, располагающихся в ней в период семейных посиделок и приема гостей;
    2). Второстепенного обогрева смежных помещений (куда тепло дойдет), в нашем случае, это, понимаю, будет исключительно кухня;
    3). Экстетики. Пусть будет красивым центром притяжения и уюта для людей, располагающихся в гостиной;
    4). Не сильно дорогой.
    С задачами:
    1). Быстрого прогрева помещения: чтобы можно было ее раскочегарить перед посиделками на диванах гостиной и не ждать появления тепла несколько часов.
    2). По возможности, медленнее остывать.
    3). Поменьше закладок.
    4). Простота монтажа и простота, удобство обслуживания.
    5). Безопасность для дома, людей.
    Какой тип, конкретный вариант печи можно разместить в гостиной и в каком ее месте?
    Эстетически нравятся такие дизайны:
    Но что-то мне кажется, что бестолковые они...
    Посоветуйте, пожалуйста, варианты.
    Благодарю!
